+19 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 4477404
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.05.2012 р. відповів для lysiy32
я заливал МГП-10/25 гр литр/ по 85мл в перо вязкость-10
Что то поменялось ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
08.05.2012 р. відповів для bond1995
то що скажеж за відео?
А ты регулировал холосто ход? будто закручен винта качества смеси, также глохнет,(если карб не отрегулированый)-- попробуй выкрутить винта качества смеси на 1-1,5 оборота.если что то изменится нужно регулировал холосто ход.
Змінено: 08.05.2012 р., BrunoX
якраз вже хочу купити нову..буду пробувати..
пробуй пробуй)) 01_smile
08.05.2012 р. відповів для BrunoX
в мене чим більше відкручений винт качества тим краще заводиться)
Похоже на то что просто не отрегулирован карб. Так ты его еще не регулировал? отрегулируй не помешает1 31_bigboss
09.05.2012 р. відповів для bond1995
тому що він і реагуе на якість суміші на холостих обертах..тільки не перестарайся і не обідни сильно ..
09.05.2012 р. відповів для urbanracer
чим більше відкручую тим смесь багатша!
09.05.2012 р.
Ну ну....
Если плохо заводится так почему сразу-же подозрения падают на карбюратор... А о качестве бензина молчим....
Горючая смесь – это смесь паров бензина и воздуха. Нормальной считается такая смесь, в которой соотношение бензина и воздуха 1:15, т.е. на 1кг бензина приходится 15 кг воздуха. Такое соотношение чисто теоретически обеспечивает полное сгорание 1 кг бензина.
При работе двигателя на различных режимах семь бензина и воздуха должны быть в других, вызванных необходимостью соотношениях. Применяются следующие виды горючей смеси:
Обогащенная – когда на 1 кг бензина приходится от 13 до 15 кг воздуха.
Богатая – когда на 1 кг бензина приходится менее 13 кг воздуха.
Обедненная – когда на 1 кг бензина приходится от 15 до 17 кг воздуха.
Бедная – когда на 1 кг бензина приходится более 17 кг воздуха.
Эти смеси применяются следующим образом.
При работе двигателя на холостом ходу (без нагрузки –  а двигатель работает) смесь должна быть обогащенной. Это необходимо потому, что обороты двигателя малы, горение смеси происходит медленно, в цилиндрах увеличивается количество отработавших газов, разбавляющих смесь.
Следовательно, смесь необходимо обогащать (увеличивать количество бензина на то же количество воздуха).
При пуске двигателя смесь должна быть богатой. Пока смесь доберется от карбюратора до цилиндра, часть паров бензина осядет на холодных стенках впускного коллектора и стенках цилиндра. Обогатив ее, мы сделаем ее нормальной для воспламенения к моменту зажигания.
При работе двигателя на средних нагрузках смесь должна быть обедненной. Это основной режим работы двигателя, он наиболее экономичен. Автомобиль движется в основном за счет инерции, накопленной при разгоне, а двигатель лишь поддерживает это движение без особых на него нагрузок. Сгорание смеси достаточно быстрое и можно несколько уменьшить количество бензина в смеси на то же количество воздуха.
Для получения полной мощности (быстрый разгон, резкое ускорение, преодоление препятствий, движение с максимальной скоростью) смесь должна быть обогащенной. Именно такая смесь обеспечивает получение полной мощности, однако из-за недостатка воздуха часть паров бензина сгореть не успевает, и бесцельно выбрасывается в атмосферу.
Прорвете изначально нет ли посторонних засосов воздуха, может трещина на патрубке или плохо прижата к карбюратору. Подсос воздуха со стороны вызывает такие эффекты плохой старт, долго крутим стартером при старте, может пропадать динамика как и при езде нет разгона или вело бежит. 17_wink
хіба?мда..в китайців все через жопу...на япошках і італьяшках коли відкручуеш-обідняеш...закручуеш-збагачуеш..а тут навпаки..
Ну незнаю, незнаю. Помойму это класика - регулировка ХХ при помощи конусной иглы. Чем больше закручиваеш - тем меньше зазор в канале. Ну и наоборот. Эт еще при царе горохе придумано было. А по поводу карба - снимай, разбирай полностью. И чисть. Причем не только жиклеры, но и каналы тоже насосом продуть. Причем иногда их фиг продуеш - закоксовались. Тогда или отмачивать, или по безнадеге высверливать латунные пробки и чистить проволокой. Ну и потом, после сборки  регулировка. И будет тебе счастье.
Залезть и самому разобраться можно. Но не хочеться биться мордой об асфальт, если все это пройдено другими.
09.05.2012 р. відповів для karadjia
зачем мне чистить карб?)у меня и так счастье..)
А вы не путаете винт ХХ и винт качества смеси ?
09.05.2012 р.
только што регульнул карб-все терь ЧЕТКО 07_dirol  заводиться..и х.х. в районе1500..
...пробег 5030км..едим дальше 03_biggrin
ах да..и все атки при регулировке мне показалось што всетаки когда откручиваеш-обедняеш..,закручиваеш-збагачуеш.. 23_ireful3
Змінено: 09.05.2012 р., urbanracer
ну диви якшо я відкручую десь на 4 обороти або більше то свічку починає заливати і з вихлопної дим....
і на скілько боротів в тебе болт смеси відкручений?
я відкручував на слух.. 01_smile  але неполінився і порахував на скільки він був раніше закручений...по твоїм міркам це 3 оберти..але скут працював нестабільно...тому я чуть ще відкрутив ..получилось десь на 3,3 оберти..тепер скут працює на х.х. стабільно як швейцарський годинник 30_crazy
30_crazy
я вчора відкрутив на 3 обороти, заводися з першого разу, але розхід став 1.5 л на 35 км, і холості нормальні
а ти чого хотів?
шоб він тобі нюхав бензин??тоді треба було купляти 50сс 4Т... 30_crazy по місті в мене тож до 4х доходить(якщо не більше-я таким не парюсь-навіть не заміряв скільки..-просто  катаюсь і кайфую...тому що це не 6літрів(до яких я привик за 4ри роки катання на попередніх скутерах) а по трасі при 60км час в мен евийшло 3,1 літра з пасажиром 30_crazy
в мене 3 л все розхід був
