+22 °С
Переглядів: 4457484
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.04.2012 р. відповів для bond1995
продув карбиратор, тепер скутер вопше не заводиться 27_dash
значить так продув 25_spiteful  03_biggrin
продував чим??компресором? 25_spiteful
26.04.2012 р.
насосом від ровера, зняв 1 шлан від вакумного крана продув, потім другий і тож продув, а тепер завести неможу
така продувка негодиться...ти міг тільки пилинок туди надути... 27_dash
треба компресором ..6-8 атмосфер и спеціальну насадку-от тоді гарненько продуеться..або купи спеціальну рідину для чистки карбюратора 01_smile навіть не потрібно карб знімати-просто зверху відкручуеш кришечку де тросік і під тиском з балончика пшикаеш туди рідину...кароч там все написано 25_spiteful
krab23
без базара +1! Такой способ продувки карба надо запатентовать!
26.04.2012 р.
то шо підкажете як тепер завести?
26.04.2012 р. відповів для urbanracer
Під тиском компресора через ті шланжики продути????
krab23
Только без обид. Ок? При твоих познаниях в технике лучше поедь к спецу. Посмотри ВНИМАТЕЛЬНО что и как. А в следующий раз уже сам сделаеш.
26.04.2012 р. відповів для krab23
да ладно, можно и самому попробовать, поломать что то  03_biggrin  30_crazy  ведь опыт самый лучший учитель, только берет иногда дорого  20_drinks
дуть в собраный карб категорически не рекомендуется. разбирай и продувай жиклеры и все каналы в карбе. и естественно песок при зборке-не в тему.
Змінено: 26.04.2012 р., kyzkin74
26.04.2012 р.
У вас тоже так: Выставляешь зазоры клапанов (Всё чётко выставил ) потом прокручиваешь двигатель и в нижнем зазор пропадает, прокрутил ещё пару раз зазор появляется (бывает что хаотично то есть то нету ) именно с нижнем проблемы 33_wacko
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
27.04.2012 р. відповів для Babai150cc
05_shok  ни чего себе, как такое возможно?? 30_crazy
27.04.2012 р. відповів для vadikN13
Возможно, когда растянута цепь распредвала или уже сработались натяжители цепи, неравномерная выработка на кулачках распредвала, подшипник распредвала "подгулявший" и т.д.
27.04.2012 р.
народ у меня серьезная заморока,завел сегодня скутер а в районе генератора что то задребезжало но мотор работал нормально и я решил доехать 5км до гаража,на пол пути мотор глохнет и все,после замены всех катушек ,комутаторов,свечей ни какого результата,искры нет совсем,есть подозрение на сам генератор но снять его без сьемника никак,подскажите,может есть возможностьпроверить гену без снятия оного.
27.04.2012 р. відповів для kreminal
Посмотри письмо BrunoX от 21.04.2012 в 22:37, BrunoX для FiRST2888  (#7700) 99_yes
27.04.2012 р.
правильно шланги від вакумного крана підєднані до карбіратора?
27.04.2012 р. відповів для bond1995
Сделай более информативные фото, на этих ничего не разобрать 75_mda
Змінено: 27.04.2012 р., vadikN13
зара піду і зроблю
27.04.2012 р. відповів для Devais
Головка с клапанами и распредвалом стоят новые (меньше пол сезона отходили )....
27.04.2012 р.
ну подивися, на першій фото шланг розходиться на 3, а на другій другий шланжик іде під нис на карбіратор, чи правильно вони на вакумному крані поставлені, бо на карбіраторі я їх не чіпав....??
У тебя шлангу зажимать будет, так не должно быть...
Купи нормальные шланги автомобильные бензостойкие, подгони по размеру чтобы она туда не влазила и не зажималась.
Купи хомутики (под отвертку) и зажми всё по человечески.  Те шлангочки что идут к патрубку сними родные хомутики и зажми медной проволочкой.
