+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4502282
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••33343536373839••817
03.06.2008 р.
кто знает , на какой скорости у157qmj , оптимальный расход топлива ?
а то когда я еду 80 - 100 ощущение что в два раза расход больше .
и еще при 70 - 80 км.ч сколько должно быть оборотов ?
cutmaster
03.06.2008 р. відповів для STORM
поставь прокладку между коленом и цилиндром чтобы не сосало воздух у меня такая же фигня была
cutmaster
03.06.2008 р.
Пацаны помогите у меня мой шторм не едет 100км/ч пробег 2785км
03.06.2008 р. відповів для cutmaster
в чем тебе именно помочь у него стоковая скорость 90.ЭТО не байк!
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
03.06.2008 р. відповів для DefJam
я думаю оптимальный около 50-60 (обороты от 4,5k-5,5k)
80-100 жрет  наверно литров под 4-5
70-80 6k-7k
я сам не как не могу замерять расход.
АЛЛЕН КАРР;
03.06.2008 р. відповів для F1
Знающие помогите:
Сигналка перестала реагировать на удары, звуки ( как я понял полетел датчик удара ). Кто подскажет где он находится?
Все остальные функции работают. Пищалка исправна, при повороте ключа в замке зажигания при поставленной на охрану сигналке - идёт сработка.
+ под правым боковым спойлером (порогом) висит свободная фишка ... сори, фотка на мобилку ночью.
Подскажите пожалуйста побыстрее, а то стрёмно его так на ночь оставлять
я узнал что ето за фишка ето фишка дублирует тормоза для заднего бардачка!ну что ти сигналку сделал
не очень понял объясни плиз.
АЛЛЕН КАРР;
Змінено: 04.06.2008 р., klf
cutmaster
04.06.2008 р. відповів для klf
у шторма максималка 100-120 а у меня 90 и бензина жрёт много 6-7л. Карбюратор в норме фильтр почищен может быть клапана
04.06.2008 р. відповів для F1
Сигналку сделал, разобрал её, оказалось - мельчь, отлетел контакт (прираял).
Спасибо за инфу про фишку 01_smile
moto-club MUSTANG
dima333
04.06.2008 р.
я тож себе хочу шторм с линзами скажите 1100$(новый)  это норм цена для этого скута?? я так и не понял скажите шторм норм скутер а то некоторые пишут что супер! а другие что гавно?
04.06.2008 р. відповів для dima333
Нормальная цена ! в некоторых точках он 6900 - 7000 грн ...
смотря для чего тебе шторм , если ганять по лесу , трюки выделывать и т.д. , то шторм не для этого , а если ездить по городу , на природу , картошку возить , девок катать .то отл.скут.
04.06.2008 р. відповів для DefJam
оптимальная скорость 60 расход топлива 2.5 литра.у меня при 70-80 где то 6.5-7.тыс оборотов а про максималку 120 и т.д не верьте.100 это предел если все нормально и игла на карбе уже поднята на одно деление.но если хотите нормальный расход топлива то не советую выше поднимать.и еще не ганяйте в красной зоне тахометра спидометра так скутер долго жить не будет где то 70 ну 80 по трасе это предел для дальняков проверено. 8)
04.06.2008 р. відповів для valeranika
А у тебя какой пробег уже ?
у меня уже 1600 , но я не карбюратор ни клапана с покупки не настраивал . расход при 60км.ч вроде побольше будет .
А насчёт скорости то согдасен , для этого движка по трассе 70-80 крейсерка . если в стандарте .
мож если поставить мультивар и ремень другой , чтоб уменьшились обороты , тогда и быстрее модно будет .
ПРОБЕГ 7000 км.клапана проверить надо однозначно в моем случае был выпускной зазор 00.2  потом могли бы быть проблемы.а по росходу топлива у меня 2.5 по трасе точно при крейсере 65.вариатор я переделал подточил втулку и щеку.
05.06.2008 р. відповів для klf
цвет свечі такий який повинен бути в мене зара пробіг 2400 а почав стріляти ще при 1400.то в чом проблема
05.06.2008 р. відповів для cutmaster
також коли скидаї обороти.бо в мене коли скидаїш
05.06.2008 р. відповів для DefJam
2300, в двигатель не лазил. максималка 95.
расход под вопросом 01_smile , кажись не много, но хотелось бы меньше.
АЛЛЕН КАРР;
05.06.2008 р.
Мужики , дайте совет.У меня скутер horse, полнейший аналог VIPER STORM150CC.На ямах спереди конкретный пробой.Разбирал амортизаторы- вроде хорошие.Если скутер взять и надовить на руль -ниче.А если резко поднять за руль - тот же пробой.Если у кого было - пож. скажите че делать.Заранее спасибо.
05.06.2008 р.
Товарищи!!! Пока скут необкатанный, то он БУДЕТ ЖРАТЬ БЕНЗИН. Порядка до 6 150сс и до 4,5-5  литрофф полтинник. По мере пробега расход будет уменьшаться до необходимого минимума. 21_umnik
Максималка у Шторма .....х.з., но я его один раз разогнал до 115. Больше он не пошел. Обороты были 9 тысяч.
ИМХО 03_biggrin
Дави ЕГО, чтобы ехал лучше, а если нет - тогда я круче! ;-)
06.06.2008 р. відповів для serg2562
У меня на обкатке было 3.5
Сейчас при полной открутке итд 3.5-3.8
moto-club MUSTANG
08.06.2008 р. відповів для vovan666
у меня тоже такая фигня но я уже разок масло менял в вилке хватило не на долго.када поменял било круто ни клевал ни пробоев а шас жопаюсам не знаю чо делать
на шторме нада штормить!
