ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
вот такой. норм?
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
да, меряю имено так как вы сказали. А что?
Просто интересуюсь.
А мне показалось что масла мало (не знал как замерять). И долил. Сейчас масла вот столько ((прилагаю фото) помечено красной стрелкой)). Что делать? не вредно это ?
Уже прошел 150 км. Надеюсь детали в двигателе уже сработались. Потому-что по ровной дороге разгоняется до 80 км. час так, что не замечаю. Кажется еду 60 )))
Примерный расход топлива 5 литров на 100 км. Почему так много? Из за обкатки ?
Змінено: 24.04.2012 р., FiRST2888
Привет всем!В моём скуте не зафиксирован наконечник троса спидометра,который входит в вилку.Стопорный болт хорошо закручен,а наконечник там шатается в зад,вперёд и в стороны.Кто с таким сталкивался,как устранить люфты?
Вот этот наконечник люфтит.Может намотать изоленты на канавку внутри?
В принципе если хочешь заморачиваться то уплотни ,но это нормально сопряженные китайские детали
.У меня на первом было и на втором в принципе просто обильно смазать внутренности консистентной смазкой типа Литол-а и будет ходить +100500 км.
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Ничего себе нормальное сопряжение?!Смазано всё хорошо.Не разобьёт ли там всё?
кто какое масло в двигатель ллет?синтетику или полусинтетику, какое лутшие???
Змінено: 25.04.2012 р., bond1995
Ну мотюли или ликви молли я не лью, немного не по карману это
...и не тот клас техники
по вопро
пацани такая проблема пропускает немного ніпель на задном колесе попри диск, што можно придумать?
Нормальная синтетика лучше норм. полу синтетики. Я до 13000 лил ХАДО синтет.10W40, но хотел уже менять(думаю ерунда эти ревитализанты и подделок много ) но передумал после того как проехал 800-1000км (по жаре в Крыму 500 и домой 11часов 450км подряд) с маслом ниже уровня, Приехал, начал менять, слил грамм 80-100 и что то в картере осталось из 800 . И не заклинил и подшипники на колен вале не тарахтят. Опять залил Хадо, думаю если не подвело(масло), может есть какая то правда в рекламе этого масла.Или просто повезло.
Змінено: 25.04.2012 р., BrunoX
