Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 4452505
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.04.2012 р. відповів для bond1995
я конечно посмотрю,но помоему он выполняет роль антенки (для лампочки индикатора мобилЫ) .
по вопро
02.04.2012 р. відповів для pitbull
хорошо буду благодарен)
кстати етот индикатор мобили работает у меня если телефон поднести к самой приборке, а так если немного дальше то нет
довырезал буквы , пошёл клеить на штормЫча название 25_spiteful  26_newrussian  и заодно глянул провод - как я и говорил он просто выполняет роль антены.
по вопро
красиво)
понятно спасибо))
может ето у меня кнопка не работает на середнем отделении когда габарити включать надо 27_dash
вообще кнопка это частая болячка у них 06_question  если исчезли габариты впервую очередь смотри кнопку, пошевели разьём если не поможет,тогда меняй 01_smile   Для уверености если есть знакомые на подобных скутах то попроси для проверки кнопку.
по вопро
я дивився..ніби все норм..провода в фішці тримаються..... може напряму без кнопки  попробувати зєднати..може засвітяться габарити і приборка.......дивився електросхему...то габарити, приборка, задній стоп і задній габарит все поєднано...то мав би і  за задній стоп не працювати.....але при нажатті ручки тормозу він працює..значить обриву нема
Змінено: 02.04.2012 р., bond1995
krab23
02.04.2012 р. відповів для rpeIIIHuK
Друзья выручайте! Что может быть если я завожу скутер все норма работает, а потом не могу заглушить ключом, я его поварачиваю датчики на зарядку и бенз падают а сам скутер продолжает работать!!!! И можно ехать даже с вытянутым ключом получается  !!!
на камутатор приходит черно-белый провод с замка. При выключении зажигания он замыкаеца на массу. Если это не происходит ищи причину(обрыв,плохой контакт в разъемах,контактная группа замка,если стоит сигналка может быть проблема в ней)
ищи кнопку у кого-то или купи новую (цена до 10грн)
по вопро
А какже именная надпись питбуль ?
02.04.2012 р. відповів для fosters
потом будет 66_pardon
по вопро
03.04.2012 р. відповів для rpeIIIHuK
Посмотри до сигнализации, может на проводах контакты где отошли или окислились. У меня такое было когда отсоединил сигнализацию по причине её поломки, но нашёл выход есть 2 провода которые замыкаются для того что бы заглушить двигатель. (посмотри по схеме)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
krab23
03.04.2012 р. відповів для pitbull
добрый питбуль))
03.04.2012 р. відповів для krab23
какой есть 04_blush  30_crazy
по вопро
03.04.2012 р. відповів для Babai150cc
у меня нет на нем сигнализации, и не было даже при покупке!!! 06_question
04.04.2012 р. відповів для rpeIIIHuK
а разъем под сигналку есть? если да то проверь в нем перемычку-возможно отошла
05.04.2012 р. відповів для kyzkin74
Вроде есть! Это такая типа "резеточка" вродь на 6 дырок и там проводом перемыкается?))
05.04.2012 р.
Не могу выбрать АКБ, какой из них лучшее ?
http://motokvartal.com.ua/product_4353.html
http://motokvartal.com.ua/product_1677.html
05.04.2012 р. відповів для rpeIIIHuK
Я замыкал красный с оранжевым (или серым) тогда убирается искра от свечки. (Уже не помню) На вашей резеточке где должна присоединяться сигнализация есть такие провода, когда хотите заглушить просто замыкаете эти провода, но это как временное решение. Потратьте 135 грн. и купите сигнализацию, и будет все ОК.
http://motokvartal.com.ua/product_4386.html
05.04.2012 р. відповів для Babai150cc
Я сегодня точно такой купил отцу  http://motokvartal.com.ua/product_4353.html , как долго будет работать посмотрим.
Змінено: 05.04.2012 р., grehnik
