Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 4474304
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.03.2012 р. відповів для samvel
на гарячу газу у мене не треба давати.я просто написав шо нагарячу з ним можна завести а на холодну ні
А может масло в двигателе при холоде загустевает.Какое залито?
26.03.2012 р.
коли смесь обогатив болтом качества.......то став нормально заводитися.але чуть диміти.як так поняв шо його вже переливало
26.03.2012 р. відповів для bond1995
Обычно откручивают 1,5-2 оборота винта качества. А вообще  смотри на цвет свечи. Должен быть светло-коричневый.
26.03.2012 р. відповів для lysiy32
так и должно быть-это суммарный люфт в зубчатом зацеплении редуктора
Спасибо,а то я думал непорядок и что нибуть разобьёт в последующей эксплуотации.
 А если свеча чёрная?
26.03.2012 р.
свеча у меня нормальная.а якшо чорна то значить смесь погано настроєна
26.03.2012 р.
мені писали що треба так регулювати карб......відкручувати болт качества доти доки скутер перестане набирати обороти, і коли перестане тоді закрутити на 1 оборот.......я так робив.......і він нормально заводився.......але тоді в мене виходило що болт чуть не на 10 оборотів відкручений...
26.03.2012 р. відповів для motofe
Если чёрная то смесь  богатая, надо закрутить винт качества до упока и открутить на 1,5-2,5 оборота.Надо смотреть по свече.Когда закручуваете винт качества- богатите смесь, откручуваете -беднее смесь
Вот здесь почитайте http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005002
26.03.2012 р.
Про регулеровку вот здесь почитайте, я по етой статье себе сегодня настроил и скутер работает как часы 55_yu
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006
Змінено: 26.03.2012 р., D_I_M_O_N
26.03.2012 р.
я знав що коли відкручуєм то обогащаєм....... 06_question  06_question  06_question
26.03.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
і на сколько у тебя оборотов болт получился откручен???
примерно 2.5 оборота
так как у меня...
26.03.2012 р.
и еще у меня холостие большие...хоть болт оборотов открутил на самие малие холостие...а они все равно 2 тис....
надо искать причину етих проблем 27_dash  27_dash  27_dash
Я пока ничего не регулирую,скутер прошёл 50км на обкатке,он на гарантии и нужно обращаться только к механикам в сервисе.
это у тебя подсос воздуха гдето.Когда двигатель работает на холостому ходу- холыстые плавают или нет?
Когда  полностю закрутить винт качества , скутер должен заглохнуть, у тебя глохнет?
26.03.2012 р.
Привет всем. Приобрел себе Viper Storm 150 (бу) решыл перебрать до лета... все вроде ок но не могу правильно собрать кикстартер. Там походу по меткам нада... Мож кто росберал??? Подскажыте. За рание спасиб...
02_sad
Я просто одевал ее на вал,ставил варик,затягивал варик,проехался для проверки та и так для усадки,ставал еще подтягивал,и все. 17_wink Шестерня сидела отлично.
26.03.2012 р. відповів для zombi
вот фото собраного кикстартера(не моё)
