+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 4474076
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
22.03.2012 р. відповів для samvel
У меня сейчас трогается где то с 3000 тас,а при скорости 30-35км.ч-4000тыс.
22.03.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
привет-был 2 раза зимой и в прошлом году весной-понравилось очень-я ж говорю,чуть после курорта не женился
22.03.2012 р. відповів для motofe
У меня ремень 835 ролики 14 грсчитаюнормальное соотношение. До етого роли 12.5 ехать не хотел, работал на разрыв. Тут только методом подбора
22.03.2012 р. відповів для lysiy32
Понятно, приезжайте ещё к нам. 42_friends
Вот сегодня заметил, что стрелка спидометра дергается, почти на любых скоростях, но несильно, но заметно 03_biggrin . Что это может бить и плохо это или нет  06_question
23.03.2012 р.
Проблему со спидометром решил
Оболочка троса была порваная и смотаная скочем прежнем хазяеном 08_lol
Я всё ето викинул и поставил новый и стало нормально
23.03.2012 р.
привет! покрасил мот в матовый черный,теперь легко царапается( чем можно покрыть краску только чтоб цвет не поменялся. при старом покрытии на нем был лак. 06_question  27_dash
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
23.03.2012 р. відповів для shiha_jr
  Можно покрыть матовым безцветным лаком.
23.03.2012 р.
Привет всем, не могу понять в чём трабла, полностью заряженный аккум еле крутит стартер. Ставлю другой аккум тоже заряженный с другого скута - тоже самое.
23.03.2012 р. відповів для samvel
Помоему ответ очевиден, стартер или реле стартера.
23.03.2012 р. відповів для fosters
так что стартер под замену?
krab23
возможно. Но еще проверь сост.силовых проводов акум-стартер.
бывает стартер заливает маслом-из-за этого могут быть проблемы
23.03.2012 р.
Ладно разбираю стартер, надеюсь найду причину.
Для начала попробуи реле проверь, при включеном зажигании перемкни болтики отвёрткои или плоскогупцами.Если эфект тотже, розбираи стартер. Если нужны будут какие запы на стартер кроме щёток, то у меня есть ( один уже сломался ).
23.03.2012 р.
Ребя , у кого есть возможность померять пробку слива масла , зделаите одолжение, посмотрите подоидёт такои болтик ?
24.03.2012 р.
Ребят, а скільки страховка коштує?
24.03.2012 р. відповів для Vovchik
Алчевск,5% скидка-102,05гр
вчера делал 110грн  01_smile
по вопро
На восемь  месяцев 77гр.
24.03.2012 р.
У меня трабл! Больше 14 оборота ручки газа двигу не хватает топлива. Жиклёры почистил - не помогло. Может заслонка не поднимается я хз.
www.lanos.in.ua
мотострахование скидки до 30%
Скайп alex_net4
icq 450774418
