0 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4448105
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.03.2012 р.
и так сегодня разобрался с посторонним звуком))) оказалось что болты которые держат генератор открутились(идет вибрация по моту не пойму откуда она исходит),генератор висел и стучал об магнит. один болт срезал внутреннюю резьбу куда он вкручивается! теперь проблема с резьбой - может эпоксидкой капнуть и болтик вкрутить чтоб держалось? что скажете 06_question
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
Змінено: 17.03.2012 р., shiha_jr
17.03.2012 р. відповів для shiha_jr
не лучше нареж резьбу м7 или закажи у токаря болтик с конусной резьбой ето лучше будет а то придеться открутить а эпоксидка не даст 03_biggrin
krab23
В место болта м6 ставь рем.шпильку м8-м6.
18.03.2012 р.
Предлагали мне шпильку такого плана (см.фото) но то что она ремонтная они не знают, поэтому купил эпоксидку, но еще не применял. попробую взять то что предлагали в магазине цена 1 грн. можно и попробовать.
А вообще открыл для себя сегодня мото сезон)))накатался от души! сухой асфальт и ровная дорога просто суперпосле зимы)
18.03.2012 р. відповів для shiha_jr
Я сезон еще не открывал конечно, нехватает однои запчасти( глушак ), да и температура вчера вечером -15 была, но дороги у нас уходят вместе со снегом 02_sad
Я себе такие шпильки из болтов сделал на токарном, т.к. тоже вырвало одну шпильку с головки цилиндра на выхлоп.
19.03.2012 р.
На сколько ампер лучше брать предохранители ? (тот что возле сигнализации )
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
19.03.2012 р.
Дайте ЭЛЕКТРОСХЕМУ  на Storm 150cc!!!!
Змінено: 19.03.2012 р., Babai150cc
19.03.2012 р. відповів для Babai150cc
Чем глушак красил ?
лови
19.03.2012 р.
в мене не працюють передні  габарити, приборка і задний габарит, подивися по електросхемі це все звязано, но тоді і стоп сигнал мав би не працювати.......а він працює.......і обривів ніде нема( 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
20.03.2012 р. відповів для bond1995
смотри кнопку включения габаритов, там или фишка отошла,но скорее всего поплавились контакты - такое часто бывает .
по вопро
20.03.2012 р.
Модернізація заднього барабанного тормоза.
Отже, півтора роки тому мав необережність взяти собі скутер Viper Storm 150 (лінзи). Проблеми почались практично відразу...Ну а ле зараз не про це. Тема мого посту - задній барабанний тормоз (якщо можна його назвати взагалі тормозом). Їх не було ВЗАГАЛІ з самого початку, при тому, що скут новий з магазу! Замурдувавши гугл і протерши його до янеможу виявив, що загалом така ж проблема в багатьох штормоводів (та й не тільки). В основному на всіх форумах пропонують такі варіанти вирішення тої ПРОБЛЕМИ: 1) ОБТОЧУВАННЯ двох протилежних країв штока у місцях контакту його з колодками (перший рисунок); 2) ОБПИЛЮВАННЯ рукоятки тормоза для збільшення кута повороту (другий рисунок); 3) НАНЕСЕННЯ поперечних насічок на накладки колодок; 4) ЗАМІНА колодок на більш якісні (дорогі скутерні чи автомобільні); 5) повна заміна барабанного тормоза на дисковий  ПЕРШИЙ варіант пробував. Здається все зробив правильно, але то ніц не дало.  ДРУГИЙ варіант навіть не пробував, оскільки по собі знаю, що якість деталей в китайських скутерах всеж таки залишає бажати кращого і після обпилювання ручки вона могла просто зламатись. ТРЕТІЙ варіант допоміг відносно найбільше. Але це було не надовго, як тільки канавки забилися тормозазнову стали "дуже файні". ЧЕТВЕРТИЙ варіант пробував. Купив гнучкі жигульовські накладки, пришпандьорив до колодок - спочатку скут не їхав взалалі (товщина колодок завелика), а потім після мучіння нарешті колодки стерлися, але тормоз не став кращим  ПЯТИЙ варіант навіть спочатку серйозно розглядався мною, але після підрахунків я згадав, шо не єпу дочку мільйонера
В додаток хочу написати, що регулювання гайкою нічого не давало: після її підкручування тормоз зявлявся, але при повністю відпущеній ручці тормоза колесо рукою не можливо було повернути (колодки затискали диск).
Після багатьох роздумів було надумано наступне: а що як наварити на обидва кінці поворотного штока відповідні заготовки для збільшення відстані розтискання колодок. Даний метод, поки що, існує лише з теоретичної точки зору. Нижче приведені рисунки до моєї ідеї.
Можливо хтось робив щось подібне, або має якісь роздуми на рахунок цього питання. ВІДГУКНІТЬСЯ, бо вже надоїло їздити на стрьомі. Сприйму критику, зауваження та доповнення.
20.03.2012 р. відповів для Vovchik
Ну какбы , вижу 2 варианта,либо ищи дочку милионера т.к. Чтоб ты не делал с барабаном , диск будет всеравно лучше. Либо привыкай как есть.
20.03.2012 р. відповів для fosters
Лучше то понятно, що лучше... Але от чому, наприклад в Piaggio Liberty чи Honda Dio барабанний тормоз практично нічим не відрізняється від дискового - колесо блокується без проблем! А тут не те що блокування, навіть для елементарного приторможування їх не вистачає 06_question
20.03.2012 р.
Ребята помогите найти раму на Viper storm 150 на украинской регестрации 27_dash
20.03.2012 р. відповів для pitbull
контакти поплавились на кнопці?
фішка не відійшла я провіряв)
да, или попробуй у кого-то взять проверить или купи новую(стоит до 10грн)
по вопро
прочитай стр354 я детально всё описал да и недорого получилось гривен 200-250 и всё ок
