ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
почти 17000км на даный момент, купил в мае у мужичка(лет 50-и ) который ездил на дачу с женой и за 4 года намотал 10400км , в мотор никто пока не лазил, единственое я поменял вариатор где-то на 13 тысяче, РР почти сразу згорел, ну резину сзади ещё поменял. А сцепа и ремень ещё в норме
И менял масло в моторе и в редукторе само собой
нужно заменить фильтр воздушный и сайленблоки на моторе уже начали подгуливать от наших дорог и всё
по вопро
Клапана я регулировал несколько раз, согласно сервисной книжке. Муфту обгонную один раз купил новую, после 8500, хватило на 1000, потом понял - нам продают дерьмо, экспериментальным методом подобрал жесткость пружинок, которые и сыплятся в основном, и теперь вроде бы все путем.Задний вариатор в сборе поменял когда пробег был больше 20 тыс. Сейчас вижу, что нужно кольца уже менять - едет нормально и заводится с пол тыка , но масло жрет. Сальник коленвала со стороны вариатора поменял на 18 тыс. Резина до сих пор родная стоит, но уже износ дошел до метки. Передний вариатор поменял после 9 тыс. Новые сыпались один за одним, пока не пошел к токарю и тот мне выточил втулку из капролона. Такой ремонт вариатора уже отходил гдето 14 тыс
Змінено: 02.03.2012 р., Multik
считается ресурс этих двигателей 25тыс км
А какую втулку именно ?
привет всем есть тема для тех у кого задние тормоза барабанные можно переделать под дисковые не меняя колесо и эффект лучше чем у стоковых дисковых сегодня пофоткаю и выложу фотки.сделал себе потому что барабанные не устраивали уже проехал 7000 пока в норме
извините если вопрос не в тему, но может у кого есть пластик на задний левый поворотник =)??
Да она там одна, должна быть типа меднографитовая( в родном варике такая и была).А в тех что продают стоит какая то серого цвета и к магниту липнет, непонятно с какого дерьма сделана.На рисунке обозначена красной стрелкой
Просто даже о такой проблеме даже не слышал.
Бывает такое. Вариатор тарахтеть начинает,особенно сильно на холодную и на холостых оборотах.
И как торможение,лучше? Все усилие на тормозе будет приходится на тот сварной шов который держит косынку тормозного суппорта на траверсе.
я накатал уже 7000 то поначалу непривычно было очень мягкие и даже когда вдвоём едеш если сильно прижать колесо юзом идёт да и там сварной шов с двух сторон так что не вырвет
Змінено: 04.03.2012 р., san4es84
Спасибо за фотки и описание! Отлично сделал!
А как диск центрировал, тормозной?
И если, как говоришь, подходит от Шторма передний, чего его не ставил?
