+8 °С
Переглядів: 4443359
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.02.2012 р.
18_good
29.02.2012 р. відповів для harley_lg
Подскажите чайнику. На крышке варика у меня стоит заглушка, я так понимаю это отверстие для вентиляции? может на лето снять?
Может то не заглушка а некое подобие фильтра или сетки,для отлова мусора!Если точно заглушка,то конечно снять!
29.02.2012 р. відповів для Leonardo150
18_good
а вибро-шумо изоляцию проклеил с внутреней стороны пластика,саморезики нужно заменить.и буде Гуд!
29.02.2012 р. відповів для CorsarGB
Все привет! А я вот как сделал себе подножки пассажира...
отлично и аккуратно  сделали 18_good
у меня такие-же 03_biggrin  30_crazy  только крепил немного по другому 01_smile
по вопро
29.02.2012 р. відповів для pitbull
Привет! Да мона на ты! Я давно видел как у тебя это сделано, но я не хотел ничего менять на раме.
А, и еще такой вопрос, давно ужо спрашивал на форумах, я смотрю у тебя дисковый тормоз, можешь фотку сделать (или может быть есть) задней опоры (или как его еще называют - маятник). Хочу себе дисковые тоже сделать. У меня такой, как на фотке.
там отличие с моей в том что вверху два отверствия (для крепления суппорта) и две трубки торчат(с внутреней резьбой) для крепления "банки" глушителя. Есть только такое фото (если нужно сделаю более детальное)  17_wink
по вопро
Спасибо! у меня точно такой же (на фотке он с обратной стороны!). мне интересно было узнать именно за эти отверстия под суппорт. Они там как то особенно сделаны (ну, типа, с выносом, или форма под их место другая)? потому что я видел такие же маятники, но суппорт у них снизу крепится, и он соотвественно, имеет другую форму (сзади-снизу). Если мона, фото так, что бы видно было как именно крепиться суппорт. Если там нужно тока эти два отверстия сделать, то, я думаю, не сложно самому все переделать. Для этого все можно достать, но вот именно этот маятник и есть дифецит!
Спасибо! мне интересно было узнать именно за эти отверстия под суппорт. Они там как то особенно сделаны
там просто два отверствия,сквозь которые проходит болт и прикручивается к суппорту.
по вопро
Ага! Спасибо!
пожалуйста 20_drinks
по вопро
01.03.2012 р. відповів для shiha_jr
спрошу тут чтоб не захламлять тему про тюненг 03_biggrin  так а что случилось то с валом ? 66_pardon
по вопро
01.03.2012 р. відповів для pitbull
согнул на шикарных дорогах нашей неньки Украины) немного но вибрация достала уже! дает о себе знать + на карбе постоянно иглу обрывало 30_crazy
Забыл добавить что не я согнул а предыдущий хозяин)диск еще я видел который он выбрасывал
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
Змінено: 01.03.2012 р., shiha_jr
понятно,бывает 30_crazy   ну удачи в ремонте 20_drinks
по вопро
спс 01_smile
01.03.2012 р. відповів для SergVSN
стрёмный пробег для б/у китайца
с удовольствием посмотрел ремонт редуктора вот тут: http://www.youtube.com/watch?v=99MyEKm9_9g
Посмотри, я думаю принцип тот же, если ошибаюсь поправте, просто сам пока еще не разбирал...
Удачи!
01.03.2012 р. відповів для Stas_Boot
ща посмотрю! спасибо
01.03.2012 р.
Сегодня разобрал 2 новых аммортизатора передних на шторм. Чтобы сразу заменить заводскую жидкость на более мягенькую. Да и просто все время мучал вопрос, сколько наливают в них с завода. Если мерять мед шприцами, то получается 105 мл в каждом, причом одинаково с точностью до капли, налил столькоже, будем эксперементировать.
02.03.2012 р. відповів для lysiy32
03_biggrin А у меня уже почти 26000 на спидометре, ну и что? 06_question
02.03.2012 р. відповів для Multik
Что делал на данный момент? У меня к 15000-регулировка клапанов, ремонт обгонной муфты, замена заднего варика в сборе.
