ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Кто знает скоко стоет зарегестрировать скут (150сс)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/
Человек сегодня регил мот 125сс
можна вместо сигнала поставить сирену от автосигнализации?
Можно!
ок!
Змінено: 16.11.2011 р., oLdioL957
вирішив не морочити собі яй...голову!
напряг ноги,оббігав магазини і таки знайшов перехідник-вхід у прикурювач(12-24в)-вихід юсб(5в,1А) намально))
такие вопросы к штормоводам(так как подумываю приобристи) 1)какая его риальная максималка 2)какая крейсерская скорость(так как планирую на нем с женой на дальняки гонять) 3)расход по трасе 4)двигатель по надежности лучше чем у полтиников
РS на своем скуте 72куб 200км за раз проезжал в месте с пасажиром и не каких проблем. на дргом скуте 15 тыщ накатал в двишке тока передний варик менял и ремень)
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
Змінено: 18.11.2011 р., NAVI
Такие вопросы в етои теме сто раз задавались и 90 раз на них давали ответы,поиск рулит!!!
Креисер 80-90,максималка в пределах сотни,расход 3-4 литры,надежныи апарат в правельных руках,долго прослужыт
Спасибо за ответ я ща просто меньжуюсь между ф5 и штормом 150
Как бы на скуте спокойно можно все причандалы увести а на ф5 незнаю(
Да скутор в етом плане лудше,и при дожде или по лужам тоже лудше,но для дальняка лудше коробка,выбераи что тибе важнеи.Лично я больше скутора люблю за их комфорт,и за удобство езды по городу!
Змінено: 18.11.2011 р., geely
но для дальняка лудше коробка:
от с чего ты это взял?
для дальняка- пофиг коробка это или варик, дальняк- предполагает основную массу времени идти на прямой передаче. тоесть- на 5 к примеру на коробасе, или на вышедшем полностью ремне
коробка лучше.... даже не знаю чем она лучше.... коробка- это просто другой тип трансмиссии
ну есть бесспорный факт- на коробасе при идентичном объеме с вариком будет меньше расход. и чуток больше скорости. можно самостоятельно выбирать обороты двигателя. чего не сделаешь с вариком.
скутора за их комфорт,и за удобство езды по городу!
это бесспорный факт
Змінено: 18.11.2011 р., Val
) буду примерять свой зад на ф5ом и решать
Е имел введу коробка лудше в том плане что росход будет меньше,и все!
Всё да не всё, допустим на трассе идёш на обгон, рас на пониженую и пошол, на варике такого не зделаеш. Для города безспорно варик.
Таких примеров можно много приводить,варик тоже если правельно настроин позволит резко ускориться на обгоне,но конечно нетак резво как коробка.
а хіба правильно ставити 10А-мперний запобіжник,якщо заряджаються споживачі струмом в 1А?він хіба збереже проводку від перегорання?
