+25 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4481073
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.10.2011 р. відповів для vinipuhpuh
спасибо)
krab23
16.10.2011 р. відповів для Val
Размер роликов как у стока. Лучше брать 12гр. Слайдеры тоже как у стока. 10000км был еще живой,без замен роликов и слайдеров. Все было в терпимом сост.
еще хочу спросить.......почему когда я открутил болт гдето на 6-7 оборотов, свечь стала мокрая и чорная, я ж обеднил смесь почему она стала мокрая?
16.10.2011 р. відповів для bond0203
Подчитай http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006.А свеча мокрая-значит карб льет,нормальный цвет свечи это кирпичный(не красный).
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
Val
16.10.2011 р. відповів для krab23
хм... заманчиво теперь стало, наверное полиняю на лишнюю сотку 15_badgrin
лучше брать 12 гр
а он без роликов идет изначально?
krab23
С роликами. Но ролики могут быть разные по весу. Обычно на упаковке указано с какими роликами вариатор. Просто проси с 12граммовыми роликами.
Val
та не, лучче я с 14 попрошу, родные со стока 12.8 у меня есть комплект.
а неподвижную тоже менять под этот вар нужно? какую брать? тоже косо?
krab23
привет, подскажи плиз на скока должен бить болт качества смеси откручен, и если ево откручувать то она обогащається или наоборот??
мне одни люди говорят што обогащається, вторие наборот, моет ти знаеш как на самом деле??
Стандартная регулировка ото 1.5 оборота,а далее подстраивай под свои параметры.Закрученый винт-богатая смесь.Можеш пошарить в шапке"ремзона" там по ходу когдато видел инфу,удачи. 20_drinks
1,5оборота для каких моторов? 4т с карбом с вакуумой заслонкой????
krab23
Ненадо,пойдет и родная.
krab23
у 4т мотора?? Кирпичный цвет?? Ну сколько он бенза хавать тАдИ будет?а???? 150сс-6литров.??.?.? Свеча у 4т мотора должна быть песочного цвета! Винт качества должен быть откучен 2-2,5об,и то не факт могут быть варианты.
krab23
статья которую тебе рекомендавали прочитать для 2т моторов. У тебя когда винт качества откручиваеш смесь обогащаеца
о я говорю што мне одни так, другие так говорят и фиг знает как делать((((
Змінено: 16.10.2011 р., bond0203
16.10.2011 р. відповів для samvel
як правельно відрегулювати, повністю закрутити і на скіки оборотів відкрутити???
Если в двух словах...откручиваешь качество, обороты начинают повышатся, дальше откручиваешь, обороты стабильно высокие. Дальше откручиваешь-хоп, обороты стали понижаться. Возвращаешь на пол оборота назад и фиксируешь.
мне говорили так настраевать карб, как так настроил скутер по турам заводиться норм, но болт получається откручен гдето на 6-7 оборотов и свечь мокрая и чорная!!!
то што скажеш?
krab23
Регулировка карба это не только винт качества рутить туда-сюда. Уровень нормальный?электроклапан обогатителя работает? Игла дроселя наместе? В жиклерах отверстия проволокой чистили?  Диафрагмы целые? Фильтр давно менялся? Патрубки и диафрагмы целые?
ого(
хочу спросить так как sampvel говорил ето правильная такая регулировка или нет?
krab23
ого(
если у тебя игла в попловковой камере не держит,о какой регулеровке может идти речь? Или воздухан забит пылью,или жиклер тюнингнули проволочкой.
krab23
ДА
Цвет свечи у меня не песочный,ф ближе к оранжевому(не красный),расход раньше был 2.8 по трасе,3.0 город.Сейчас увеличился гдето до 3.2 -3.4 никак не примечу.Последнее время играюсь с карбом.По регулировке винта качества,он откручен на 2-2.5 оборота как ты писал.Но это все индивидуально.А вот регулировать его на 157qmj начинаю с 1.5 оборота.Такчто не понимаю причин для улыбок,и коль тема о штормах и им подобным,то вопросы по поводу двигателя не в "цвет".По поводу статейки мож и недосмотрел,гляну...
(vini)
