+19 °С
Переглядів: 4481271
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.10.2011 р. відповів для evgeniy290
я сталкивался с проблеммой что разный вес варика а угол одинаковый ставлю одни покупной не едит практически  а ставлю по тяжелее (родной) прет дай боже ! вопрос почему??
Посмотри на постели для роликов, они должны быть разными.
15.10.2011 р. відповів для geely
Как красная матовая краска на мопеде,на прочность.Собрался просто корча своего красить все не решу как красить и каким цветом,чорныи полюбому но какои второи 06_question ,и вот придумал красить в мат или полумат,посмотрел класно смотриться,красить конечно геморои,но оно того стоит,онклюзив-ексклюзив 03_biggrin .И вот интересует как она у тебя на прочность
ну как сказать... у меня просто не совсем матовая - с гранулами, и когда ночью под фонарями едешь то свет оливает золотистым, смотрится супер а днем как обычный. единственное что не привычно по началу видеть краску без лака, и царапину легко поставить, но вот плюс - царапины на матовой краске менее заметны, но ток у меня не красный он больше фиолетовый чтоли. в общем скажу так - если покрашено хорошо то на прочность будет хорошо и тут всё будет зависить от того упадешь ты на нем или нет)
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
15.10.2011 р. відповів для romanxx
ты гений !!!как раз  только что смотрел  20_drinks
15.10.2011 р. відповів для samvel
я знаю устроиство заднего вара,и понимаю что ето может быть но ведь етоже известная причина,и ето поломка.И если те втулки ломаються ето станит заметным.И вар может начать греться только если он заклинит,тоесть при повышение оборотов передний вар продолжыт выдвигать ремень на максимальныи радиус,а задний сужаться не будет и будет происходить повышеное трение.К чему я веду,кто тому что станит заметно что мотор стал работать неправельно,и можно остановиться и разобраться в чем причина я всегда с собои вожу ключи,на японце никогда не возил даже свечного,ну если бабки есть и мопеда нежалко то можно продолжыть ехать а можно допихать,и тем самым сохранить ремень и передний вар,если конечно реально его разогреть до такои температуры. 17_wink Смотрю что-то твои лифан от ваипера по качеству отстает,Я поменял передний вар и задний на 10500 км. пробега и скользители на варике в идеале,и ети втулочьки в задних шкивах тоже,поменял его так как не смог наити подшыбник игольчатыи тот что в задних шкивах.Еше добавлю что выпасть им некуда,и что их там стоит три штуки,ето что три штуки сразу сломаться должны?То что они могут лопнуть и подклинить вар вполне вероетно,но чтоб вторая тарелка своеи жызнью зажыла ето что-то на грани фантастики!Ты уверен что она врашялась?Если да,то продаваи мопед ато колено начнет в другую сторону не нароком врошяться.
ЗЫ:Шутка,но в каждои шутке есть доля правды)))
Змінено: 15.10.2011 р., geely
15.10.2011 р.
всем здрасти, у меня шторм с нирвановским движком.замерял по gps максималка составляет 84км/ч  это норм? 43_help
15.10.2011 р. відповів для prizrak
Нормально!
Смешно. Надеюсь у тебя задний варик более качественный, и тебе не прийдется в дороге згоревшие ошметки ремня выгребать из картера.Удачи.
Та-не, я всегда с собои вожу запаснои ремень.А если че его подпалить всегда можна и на такси дамои приехать. 15_badgrin
Ну так в том и фишка: у тебя сгорел ремень. Ты спокойно меняешь на запасной, ну мало ли чего сгорел, сразу эта фигня с вариком не видна никак. Через 10 км у тебя сгорает второй. Настало время чесать репу 03_biggrin
Ябы все проверил однозначно до установки второго ременяки,И нашолбы причину,но мне такая поломка не грозит. 15_badgrin
я думаю для 150кубов это мало, ведь даже в характеристике пишут 110 максималка
krab23
16.10.2011 р. відповів для Val
Лучше стока в разгоне,нет провалов,максималка сам понимаеш,крейсер чють выше. И еще,если разкачигарить его до соточки то обороты будут 7000,а на стоке 8000 а то и больше.
krab23
16.10.2011 р. відповів для evgeniy290
а ты проверял ?? да ?? так сколько весят те вариаторы которые ты пробовал ставить?? а? 44_beach
я проверял гораздо больше чем ты думаеш и можеш себе представить.
16.10.2011 р. відповів для prizrak
Тут кубатура роль не играет,тут играет роль мошность к соотношению веса.А 7 лошадок для него ето мало!
16.10.2011 р.
Мужики ! такая проблема,при раскачивании дырчика в верх-низ идет какой-то непонятный свист в нижней центральной части скутера,а при наборе скорости такое ощущение что свистит ремень.Прошу совета как боротся с этой бедой.Заранее благодарен за любой совет. 01_smile  02_sad
Gr@ci
Ты определись с кубатурой,в подписи у тебя 50см.,а пишеш 150! 06_question Да и по мануалу крейсер для 150ки шторма 90 км.ч.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
16.10.2011 р. відповів для Graci
Снимать крышку варика,ставить на центр.ногу,запустить двигатель и смотреть что свистит.А звуки при покачивании,может сайлентблоки крепления двигателя умерли?Смотреть надо... 06_question
(vini)
Val
16.10.2011 р. відповів для krab23
хм... интересно  03_biggrin
а скока он выхаживает? и ролики в нем тоже 18Х14?, и слайдера обычные подойдут?
это в плане- если придется поднастроить , или слайдеры поменять
16.10.2011 р. відповів для vinipuhpuh
привет, подскажи плиз на скока должен бить болт качества смеси откручен, и если ево откручувать то она обогащається или наоборот??
мне одни люди говорят што обогащається, вторие наборот, моет ти знаеш как на самом деле??
Змінено: 16.10.2011 р., bond0203
16.10.2011 р. відповів для bond0203
Стандартная регулировка ото 1.5 оборота,а далее подстраивай под свои параметры.Закрученый винт-богатая смесь.Можеш пошарить в шапке"ремзона" там по ходу когдато видел инфу,удачи. 20_drinks
(vini)
