Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4457048
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
Val
14.10.2011 р. відповів для evgeniy290
а ты проверял ?? да ??
а тут и проверять не надо. в школе физику просто нужно учить хорошо  15_badgrin
а ты проверял ?? да ?? так сколько весят те вариаторы которые ты пробовал ставить?? а? 44_beach
вес вариатора никаким боком не влияет на его работу, обьясню - он по центру насажен на вал, и крутится за счет вала, соответственно вся энергия равномерно распростроняется от центра, а так как варик круглый и вес его распределен равномерно, то его вес не будет проявлять никакого сопротивления, тем более что разница в весе разных вариков очень мала и даже если каким нибудь боком оно окажет сопротивление то оч оч маленькое что никак не отразится ни на динамике ни на скорости
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
14.10.2011 р. відповів для geely
да, такая трубка у меня есть,и на других 150сс тоже 01_smile
по вопро
14.10.2011 р. відповів для pitbull
У меня нет. 03_biggrin Стоит заводская глушка.
ну значит до тебя уже убрали 30_crazy
там со стороны свечи с фильтр бокса висит полупрозрачная шлангочка с заглушкой.
по вопро
вот какраз там ие и нет,там стоит маханький калпачек длинои в 1см. на пластиковом пыптике.Не попало мое железо в ету дорогую комплектацыю 15_badgrin
моё походу тоже 01_smile
14.10.2011 р. відповів для Jocker
Как красная матовая краска на мопеде,на прочность.Собрался просто корча своего красить все не решу как красить и каким цветом,чорныи полюбому но какои второи 06_question ,и вот придумал красить в мат или полумат,посмотрел класно смотриться,красить конечно геморои,но оно того стоит,онклюзив-ексклюзив 03_biggrin .И вот интересует как она у тебя на прочность
Val
14.10.2011 р. відповів для krab23
от не помню, спрашивал, или нет. посему спрошу еще раз  03_biggrin
так как ты юзал эти косые варики, есть ли смысл платить лишних 120 грн за него?
теоретически я понимаю смысл его работы, но на практике- ты юзал. мне просто вар менять надо- выработка ощутимая, от я и думаю- мож полинять еще на лишнюю сотку ? 15_badgrin
тоесть- на стоковом моторе, какие тактильные изменения в поведении мапета будут
стоят ли они потраченной сотни сверху? 03_biggrin
14.10.2011 р. відповів для Val
У пит-стопа есть видео как востонавливаються такие варики болгаркои 15_badgrin ,вроде нормально получаеться.У меня тоже такои валяеться ждет болгарки и тюнинга 15_badgrin
Val
да нафиг мне такой тюн, когда варик стоит 70 рублей  15_badgrin
Аналогично.
Отсоединил шланг клапанной крышки от фильтра и направил в пустую пластиковую бутылку 0,5 л, предварительно в бутылке сделал несколько отверстий шилом, чтобы "дышала". Наблюдаю конденсат или хрен его знает что, но только не масло. Целый сезон отъездил, масла там не увидел
Ет я так,предложыл если нечем заняться 03_biggrin !И косо стоит 195 вечно гнилых.Не конечно покупаи новыи 17_wink ,а старыи мне подгониш за ексклюзивную жалязную пробку. 15_badgrin
Val
договорились  03_biggrin
Это если выработка на поверхности шкива. А как восстановить выработку на направляющих скользителей?
14.10.2011 р. відповів для samvel
Ну у него я так понимаю выроботка на шкиве,а не на направляюшеи скользителя,ниразу невидел для етого и предумали скользители чтобы они стирались,и их моно заменить,а не напрвляюшие вместе с вариком.Молотком если не стукать то все буде гуд 17_wink  03_biggrin
Змінено: 14.10.2011 р., geely
Просто бывает такая штука, что ремень горит по какой то причине (поломка заднего вара, проскальзывание и тд.) В этом случае идет бешенный нагрев варика, слайдеры плавятся, рассыпаються,  и прижимная пластина начинает скользить непосредственно по металлу направляющей ( ане через слайдера). И когда ты заметил что ремень сгорел( а это как правило когда он уже порвался), ты смотриш в варик а половина направляющих уже съедена.
14.10.2011 р.
я сталкивался с проблеммой что разный вес варика а угол одинаковый ставлю одни покупной не едит практически  а ставлю по тяжелее (родной) прет дай боже ! вопрос почему??
15.10.2011 р. відповів для samvel
У меня такого не будет. 03_biggrin Неизвестных причин не бывает,ремни  нужно нормального качества ставить,задний вар может так нагреться только при пробуксовке сцепления,нужно следить за состоянием мопеда.И усе буде гуд 18_good  03_biggrin
15.10.2011 р. відповів для geely
Я тоже так думал, ремень стоял который уже прошел 11к и все норм. и еще отходил бы. У тебя никогда задний вар не ломался? Вот ты когда раздвигаешь подпружиненый шкив заднего вара, чтоб допустим ремень просунуть, у тебя тарелки ходят строго паралельно друг другу. Так вот, под внешней тарелкой находится втулка. Она может слететь или сломатьтся, и тогда внешняя тарелка начинает ходит ходуном, изгибаться в любую сторону а не строго паралельно с внутренней. При такой поломке километров через 20 сгорает ремень и по цепочке все дальше как я написал.Это все из собственного опыта.
