11
+19 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4480544
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.10.2011 р. відповів для bond0203
Насколько его окрутить ето у КАЖДОГО индивидуально!Открути на 2.5 оборота,ето родная настроика.
09.10.2011 р. відповів для geely
коли заводжу скутер на холодну, він заводиться і відразу глохне, треба 3-4 рази заводити, щоб прогрівся, тоді не глохне вже, підгазувати тоже не можна бо як даєш газу теж глохне!!!!!
цілий день він заводиться нормально, а от коли ввечері холодно, на ранок такі проблеми!!
то смесь треба обогатити чи щоб він нормально заводився ?
Змінено: 09.10.2011 р., bond0203
09.10.2011 р.
Сегодня розобрал старую головку,думал наверно сальнеку клапана хана раз масло в камеру згорания попадало. 05_shok И когда снял пружыну клапана,обнаружыл интиресную картину сальник на лапане тилипаеться,ну думаю какже ты спал.А оказываеться он не спал,а отламался кусок направляюшеи клапана где сальник клапана зажымался.Ну тогда понятно почему масло прямиком текло в камеру згорания,потом обнаружыл что и клапан погнут,ну я так понял что сначала сламалась направляюшая а потом погнуло клапан,но мопедка заводился и ездил.Правда чтоб с утра его завести нужно было выкрутить свечу,и вытереть ие от масла, 03_biggrin и стартером чуть крутнуть чтоб масло вылетело.
я вчера обогатил смесь, и севодня скутер з утра без проблем завелса, но свеча мокрая!
Пробуи крутить,попробуи обогатить смесь,если на следуюший день опять плохо заведеться попробуй обеднить,если не поможет с иглои поиграися,свеча когда холодная тоже может долбить.Причин плохо замуска может быть много!Вот у меня например с утра тоже раза с пятого заводился,а все потому что масла много попадало в камеру згорания за ночь!А тебе что лень с утра 3 раза киком дергнуть?Етож не двух тактник,ему тяжылеи завестить с нашым киком чаморошным.
Мопед дымит синим или чорным дымом?Если нет то оставь все как есть и не парся!
у меня кик не работает , посленочи  я с стартера заводжу,сначала он глохнет, если подгазувати тоже глохнет, надо 3-4 раза завести штоб прогрелса чуть!
нет мопед не димит
Ну вот как сеичас настроил так и езди,наслаждаися! 03_biggrin
и холостие у меня немного большие 2-2.2, а скрутить немогу винт холстих уже полнистю откручен
Купить тюнинг вариатор,с большым вылетом грузиков,и правельно подобрать как тебя будет устраивать грузики.И будет и диннамика,и выход ремня на большыи радиус!
Интересует конкретное решение, а не общие фразы.
09.10.2011 р. відповів для ykrom
Где тут обшие фразы?Купи нормалныи вар тотже китаиский косо,грузики 13 гр. и будет тебе счастье.Так конкретно?http://24moto.dp.ua/index.php?productID=22557
Змінено: 09.10.2011 р., geely
vaperist
0.5мм решают 26_newrussian
А еше можеш пружыны торка по жостче поставить,будит старт шустреи!
09.10.2011 р. відповів для vaperist
Укороченая втулка не решает! 03_biggrin Решает тюнинг вариатор,он дает полноценую работу вариатора,и резвыи старт,и вылет ремня на максимальныи радиус.
А ты сам именно этот использовал? Если да, то в чем конкретно выражается преимущество перед стандартным вариатором? Если нет, то больше вопросов не имею
Змінено: 09.10.2011 р., ykrom
Я нет,НО очень хочу преобрести!!!Преимушество я уже привел постами рание!!!!КАЧЕСТВО,ВЫЛЕТ ГРУЗИКОВ.А вопше скажу тибе то что ты хочеш совместить оно не совместимо,ты не добьешся техже оборотов что были с укорочинои втулкои.Спорт варик даст разгон,и максималку как с укороченои втулкои,но обороты двигателя будут всеравно выше,тоисть обороты остануться как на стоковои втулке,просто тюнинг вар даст максималку но и обороты при етом будут не хилые!Если тебе нужен резвыи мопед тогда тебе такои вариант подоидет.Яже например наоборот зделал чтоб как можно меньше снизить обороты и он не орал,втулка 0.8мм. грузики 15.5грамм.
недавйно йшов на перегони з viper zs 125 програв (((((((
спочатку я виривався вперед, але потім програвав на 5-10 м!
Спасибо, Игорь, что уделил время. Вопросов больше не имею. Как купишь, тогда пообщаемся. Возможно к тому времения я уже найду решение своей проблемы.
Папа,ты ие не наидешь! 15_badgrin
