+24 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 4480381
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
20.09.2011 р.
давно не задавал вопросов,теперь жизнь заставила,скут мой заводится отлично на холостых работает ровно но при начале движения на 3500-4000тыс оборотов начинает дергатся,как бы заглохнуть хочет но не глохнет,фильтр чистый карб настроен,свеча норма но несильно горячая даже после долгой езды,с перепугу поменял пусковой обогатитель, нет улучшения,жду совета!
21.09.2011 р. відповів для kreminal
Дерги при начале движения - колодки сцепы с неравномерным износом, нужно пройтись напильником, может лопнула пружинка торка и сцепу перекашивает. Также может перебои с бензоснажением, нужно проверить начиная от бака по всем бензофильтрам до карба. Также возможно свечка работает через раз- тогда тоже дергается.
21.09.2011 р. відповів для samvel
так дело в том что после 4000тысяч мотор нормально набирает обороты а вот при резком сбросе газа из трубы черный дым вылетает и рокоток звучит  как будто свечу заливает,бензофильтр один стоит.да и топливная система не при чем так как после длительной езды свеча не сильно гарячая но я их уже несколько штук поменял.
могу ошибаться но кажись недожигает на малых оборотах - мож комутатор на малых глючит а мож гена, а то и вовсе бронепровод фиговый и свеча на мылых сбоит из-за него, в общем я думаю в электрике дело - проверь на всяк случай
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
Val
24.09.2011 р. відповів для samvel
с чего гайка на заднее колесо идет?  на валу колесо которая крепит, слышал вроде с шаровой москвичевской?
затрахал этот кусок кала.
Шайба и два гровера на М16 решают...
ты гайку меньше размером ставил? как у тя поместилось 2 гровера и шайба? у мну при затянутой гайке выглидывает витка три наружу всего резьбы.
меня затрахала эта гайка уже  12_cray
причем- теперь я на 99% уверен что откручивается из за дерьмовых резиновых метизов- китайская гайка окрутилась сразу же- километров через 30, новая, снял- вижу резьба потянута, и на гранях вмятины от головы милиметра по 2.
с Жигановского редуктора ок 500 км прошла- начала отпускаться. но под нее и один гровер не вкинешь- она длиннее, и  резьбовая заподлицо при затянутой гайке  01_smile
24.09.2011 р. відповів для Val
намотай на резьбу фумку а потом гайку закрути и затяни её хорошенько, должно помочь 01_smile
по вопро
Val
25.09.2011 р. відповів для pitbull
попробую Димон  20_drinks
25.09.2011 р. відповів для Val
потом напишешь помогло или нет
удачи20_drinks
по вопро
25.09.2011 р.
Блин - заказал поршня, привезут если будет 180сс если нет то 150, но блин чето я уже очкую - если привезут 180й, то блин на сколько опасно точить картер? я тут где то видел что легко можно напороться на проблемы с этой заточкой... тут еше и никто походу такой бородой из месных не занимался - как бы самому делать не пришлось... а я вообще не предсьавляю как я это буду делать... шизец, я в панике - во вторник привезут, жду уже и надеюсь что б 180х не было, а на складе они по любому будут... парни расскажите че боятся при устаноке, и чем лучше всего это делать в домашних условиях? 43_help  27_dash  34_wacko2
25.09.2011 р. відповів для Jocker
лудше точить на станке,токаря разных типов думаю в каждых гаражах есть.пусть сначала привезут а потом будем рещать проблемы по мере их поступления! 01_smile И ЕТО ВСЕ если не ошыбаюсь описано в тюне 157. 17_wink
25.09.2011 р. відповів для geely
да я прост запарился там уже лазить - там все в основном ставят 170-175 а кто ставил 180 пилил сам и напилил коряво что аш наравляющие посчесал, вот мне и инересно даже если токорь выточт идиально с хирургической точностью ровно диаметр что мне нужен - какова вероятность что он заденет или незаденет масляные канальцы или что там еше можно задеть?  а направляющие эт не страшно
ну точить нужно не на токарном станке,а если наидешь правельныи станок то етот человек я думаю будет знать свое дело,и о центровке.и выточит он тебе нужныи размер и нечего не заденит.а если напильником туда лезть,лутше купить карпаты. 03_biggrin
25.09.2011 р.
Расточка картера, на мой взгляд, собой ценности и точности не имеет. Эту процедуру можно выполнить в любом гараже круглым напильником, при наличии достаточных слесарных навыков. Когда себе буду делать 180 сс, так и поступлю, тем более обращаться в моей деревне "Гадюкино" с такой просьбой не к кому
25.09.2011 р. відповів для ykrom
нууууу хазяин барин 06_question  01_smile
Змінено: 25.09.2011 р., geely
krab23
Мне растачивали на координатке. Все хорошо.
25.09.2011 р.
опишу немного о своих продвижениях.готовлю по немного мопед к капиталке,уже готов цылиндыр с новым поршнем,купил коленвал скутор-м,зделал головку поменял направляюшие новые клапана,притер ето дело охи оно и гемороиное без приспособлений,головка готова.осталось купить розпредвал цепь розпредвала сальники на колено,прокладки,и свечу.и мона делать,но пока руки до мопеда не доходят 06_question
26.09.2011 р. відповів для geely
Та чо там геморно, особый гемор только гену снять и варик, ито сёмники на них дешовые( можно даже без них , если кумекалка работает). Остальное делаеться простыми ключами .
26.09.2011 р. відповів для fosters
59_rofl я имел введу направляюшие менять и клапана притерать! 03_biggrin
Я клапана притераю при помощи шуруповерта. Беру шлангочку с вакуумного бензокраника, однои сторонои одеваю на клапан , другую на биту шуруповёрта, паста притирочная и погнал. Когда себе делаю, то вообще придумал штуку.Зажимаю клапан в шуруповёрт, шуруповёрт в тиски и как на токрном станке наждачкои обрабатываю клапан. Если использовать наждачку 100-200-400-800-1000, то получаеться как зеркало.Главное  не задеть рабочую поверхность клапана.
santyago705915
Я тоже когда то так делал,но поговорив со старым мотористом,вернулся к ручной притирке.Принцип тот же,но вместо шуруповёрта плоскогубцы,та же трубка(что б клапан не покоцать) и с ударом о седло прокручиваю туда сюда на 30 градусов,паста присутствует.Я думаю это не зря придумано.На клапан уходит 5 минут.Все довольны,всё работает.
