ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
я думал что крутить постоянно гайки- это нормальная практика
Нет предела совершенству. Мой "Ослик" только к 18 тыс. км поехал как мне надо
нет
, в противоположную от нее сторону, а до этого бывали моменты- руки опускались, что не сделаешь, никакой отдачи, каждая поездка была лотерея, а теперь наладилось. На днях замок сиденья смазывал. Снял унитаз, а на двигатеь приятно глянуть- весь в пылюке. Ужо 4 тыс. км не касалась рука человека сие изделие
Парни есть такой вопрос: задумался я об увеличении кубатуры, есть два варианта: 190куб (63мм) http://skuterok.ru/magazin/40.html и 180 куб (62мм) http://skuterok.ru/magazin/39.html цена одинакова. комплектация тоже (цилиндр, поршень, кольца поршня, прокладка под цилиндр, прокладка железная под головку цилиндра, палец поршневой, стопорные кольца.) разница лишь в том что на 180 поршень облегченный а на 190 с антифрикционным покрытием. Вопрос собственно в чем - как с нять и поставить поршень с цилиндром я знаю, но часто вижу что для установки 180 нужно что то подтачивать - вопрос что подтачивать, что вообще необходимо для установки кроме того что есть в комплекте и на сколько это рискованно?
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
Змінено: 17.09.2011 р., Jocker
Нужно точить картера так как туда не влазит гильза от цылиндра,посмотри фотки в тюне 157 мотора там и фотки есть и росписано все.и об охлаждение тоже стоит задуматься с повышением кубатуры,на нашом моторе ето несложно воплотить в реальность.ябы уже брал 190кубов. делать так делать
а вопше странно ведь 63мм. если я не ошыбаюсь ето 180куб.см.
Змінено: 17.09.2011 р., geely
Ну фиг его знает, я честно говоря не особо понял что точить - в нете искал не нашел, мож кинешь ссылку на страницу или фотки выложишь - а то звать типа что б он мне за 30баков поставил новую поршню не охота а сам хз че там точить)))
http://www.moto.com.ua/forum/message-1021929/точить нужно здесь там где шатун летает
,по наружному диаметру гильзы цылиндра,допустим нуружныи диаметр гильзы 65 мм.,то тебе нужно росточить картера чтобы там был диаметр 65.5мм. ето все цыфры примерные,но суть думаю ясна.а точить лудше на станке.
Еп эт ж мне че - пол движка разбирать придется?
че за станок и как на него двиг взгромоздить?
расточнои,или на координатке,вопшем ето нужно смотреть по возможности что есть.
кто знает скока севодня новий 150 кубовий шторм стоит?
http://www.vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=16 выбераи любои!!!А старыи на запчасти продаешь???
ппц... чет мне аш расхотелось больше куб ставить... если так возиться - пол двигла разбирать, то проще тупо поршень мне поменять щас - один фиг через пол года продам... а так хотелось по пробовать что он сможет со 190 куб... мдя, а отдавать кому то что б точили - еше х знает как потчат, еше напильником настрогают и будет ваще за***сь... будем довольствоватся малым
можешь поставить 170кубиков там ненужно дорабатывать картера.http://www.begemoto.com/index.php?productID=3498
больше 85 не ездил,поедит больше но мне страшно,етож китаи еше передние колесо отвалиться
