ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
На 2-2споловиной оборота!
ЛЮБИШЬ кататься -ЛЮБИ и...катайся !!!
болт що регулювати смесь знаходиться з лівого боку карбіратора, нижче і лівіше обогатітеля так?
Так
у мене ше така проблема, зірвало шліци на лапці кікстартера, я просвердлив діру наскрізь невелику, закрутив штопор, а мені зломило вал кікстартера, як раз по тій борізці шо йде по валу під лабкою, лапка ше має за що зачіпатися, що робити приварити чи ще щось підкажіть будьласка???
Купить новый вал. А вообще поменять прокладку между рулём и сиденьем.
хочу реглювати карб, треба повністю закрутити болт качества смеси, а на скільки обертів відкрутити?
Выкручиваешь качество пока обороты будут возростать.
Обороты перестали расти- закручиваешь ХХ до минимально возможных.
Снова выкручиваешь качество пока не перестанут возростать обороты.
Снова закручиваешь ХХ до минимально возможных.
Дальше выкручиваешь качество- а обороты не возрастают.Возвращаешь качество на 12 назад.
Карб настроен.
А с валом кика никакие ухищрения не проходят.Только новый.
Змінено: 31.08.2011 р., samvel
краще більше нічого не буду тут вас питати такі всі мудрі шо ппц
Змінено: 31.08.2011 р., bond0203
Почитав твои посты,можно подумать,что ты специально игнорируешь ответы,тебе 2 человека указали,что варить не стоит ,нужен новый вал,а ты опять спрашиваешь тоже самое,воспринимай информацию с первого раза и никто не будет тебя поддёргивать.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
я хочу знати про100 думку багатоьх людей а не когось одного
если дан правильный совет, то никто больше ничего добавлять не будет, нет смысла устраивать дебаты. А если есть варианты, то каждый, кто в курсе событий, подскажет. У тебя была ситуация без вариантов, поэтом и советов было мало
Ты мужик? Голова есть? Тебе дали ответы на 100%верные. Что еще надо??
У меня обороты растут и на 7-9 оборотов,уже винт торчит из корпуса карба на 3-4мм.как тут быть?в чем причина,по моему это не совсем нормально.
если выкручиваем винт качества мы смесь обагащаем?
Вкручиваешь качество-перекрываешь возд.канал-смесь обогащаещь.Выкручиваешь-обедняешь.
Змінено: 01.09.2011 р., samvel
Стоп!!! Здесь писали-что когда вкручиваешь винт качества-обогащаешь смесь...а когда выкручиваешь(добавляешь больше воздуха)-обедняешь смесь. Или я чего-то не пойму?!!
