ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
у меня сеичас стоковыи варик,ВОhttp://www.begemoto.com/index.php?productID=3565,И ВОhttp://www.begemoto.com/index.php?productID=3789!но может в будушем поставлю во http://www.moto-parts.od.ua/scooter150cc/transmission.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1052&category_id=19
Змінено: 30.07.2011 р., geely
у мя тож эти шкивы лежат
халява,че не взять-95рэ
а теперь мож поподробней че не подошол шкив?или подошел,просто пружина жесче заводской
на днях думаю ставить
и по поводу варика
KOSO за 200рэ
ты его в руках держал?сравнивал с обычным?
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
ето китаиский косо,но смотрел качество нормуль
,и по характиристикам и сплав нормальныи,люди только хорошые отзывы за него давали!шкивы подошли,но пружына была жостче чем страя,ни мог настроить под себя пока не поставил старую пружыну!
СПС
Этот не чем не отличаетса от обычного
у меня такой стоит
http://scootermag.ru/new/shop/product/sportivnyj-variator-koso-dlja-kitajskih-skuterov-4t-125150ss-s-dvigatelem-152qmi-157qmj-gy6/
на фотке плохо видно,а вопше отличия только в том что на тюн варике у грузов больше вылет,увеличиваеться диапазон работы варика и ремень выходит на большыи радиус,без укорачивания втулки варика.ну и конечно сплавом самого варика,от етого зависит сколько он пробежыт!
вылет такой самый как на обычном
а вот материал да,хорош
уже 5тыщ на нем наездил и не одной выемки нету
родной после 3тыщ уже был весь в бугорках
Мож шото сказать про полигональные ролы ???стоить,не стоить
незнаю?знакомыи ставил на дио 35 толку ноль,лудше поставь себе варик косо!
я тоже так думаю что бомба!буду зимои творить мопед,какраз зимои урожаиное время по бабкам
Вобщем такая штука...Еду ночью, смотрю свет тускнеет и тускнеет, приборка гаснет, проехал еще километра 3, фары уже как угольки светятся, Остановился.Со стартера уже не завелся, пришлось ножкой дергать, подергал-завелся.Итого-при работающем движке фары почти не работают(еле-еле нить накала тлеет), поворотники не работают, габариты не работают, зарядка на аккум. не идет.Куда лезть?Генератор? РР?И еще вопрос, реле-регулятор на Штормах под передним клювом такой блочок с радиатором?
Змінено: 31.07.2011 р., samvel
у вас сгорел РР , у меня такое же и тоже ночью случилось...
по вопро
Ну что ж, пошли поломки, почти 7т пробега и началось... сгорел генератор, точнее не все 10 катушек а одна которая даёт искру свече, но это не чуть важно - все равно менять весь, это первое, потом у меня уже довольно долгое время начинает потрескивать заднее колесо - будто подшибники полетели, я смотрел - гайка ослабевает, подтягивал, нормально, но последнее время всё сильнее, решил проврить как там что и колодки заодно подчистить и подпилить как тут в форуме ктото показывал, но не смог снять эту рогатулину перед колесом на которую опирается второй амморт и грушак, всё открутил а она намертво стоит и не снимается, только крутится клацая и скрипя по ушкам в которые прикручивается на картере, подскажите как снять? я даж ВДшкой пытался пробрызгать - бестолку, буду еше быстросьемником выдавить пытаться но его у соседа просить надо - мож кто че посоветует?
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
Потрескивание в колесе это наверное у каждого . У тебя колодки стоят сзади наверное ,у меня диск . Тормоза хорошие и разбирается всё клас . Потрескивание в колесе это наверное у каждого . У тебя колодки стоят сзади наверное ,у меня диск . Тормоза хорошие и разбирается всё клас .
у меня тож клацает иногда
я грешу на редуктор
зы.посмотри там шайб нету под гайкой,которая зажимает колесо,мож она и не дает.Ище ты крылышко заднее открутил от "рогатулины"?
я по два, по два раза не повторяю, не повторяю
