+26 °С
Переглядів: 4464256
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
09.07.2011 р. відповів для KDZ47
Кто знает,какой диаметр клапана впуска и выпуска??? и скока масла лить в одно перо вилки?????спасибо!
клапана?..не помню.))а в перья 80-90гр в каждое.
krab23
09.07.2011 р. відповів для energymax
Мужики, подскажите у кого нибудь была такая хрень: изначально расход был около 6 литров, поменял карб,  игла на середине ему не хватало бензы и после 5 тыс.об. дёргался, работал не ровно, поднял иглу на всю, стал работать нормально.... Потом потихоньку стал опускать, настраивать...опустил на середину, вроде ничё...но со временем снова такая петрушка, даёшь больше газу - начинает нестабильно работать, бывает буд то прорывает - обороты чёткие, стабильные. Расход -5л, с удовольствием бы поднял ещё иглу, но боюсь расход будет большой.
у тебя там есть бензонасос,проверь его,как качает. Бензо фильтр чистый? Патрубок головка-карб целый? Вакуумные шланги?
09.07.2011 р.
Начала греметь цепь ГРМ. Подскажите, как отрегулировать натяг? Винт нашел, но пытаюсь его крутить, а он подпружиненый и возвращается в исходное положение
10.07.2011 р. відповів для krab23
Да вот не знаю...... сегодня постоял.... трогается отлично, только переваливает 40-50 км, или наваливаешь газу идёт прерывесто, такое ощущение, буд то порционно бенз ему дают, потом потихоньку выравниваются обороты идёт хорошо, но не то. Если поднять иглу - будет идти стабильно, но у меня и так расход 5 л!!!!!! По патрубку смотрел - всё везде цело, ни трещин, ни подсосов... Я уже думаю может катушка, что на свечу идёт???? Карб новый, фильтра поменял, у меня два стоит. Воздушник новый. Вот хочу ещё отрегулировать клапана, гляну что будет по расходу.
10.07.2011 р. відповів для samvel
Когда ты его закручиваешь, он отпускает цепь, а когда отпускаешь, то под действием пружины автоматически натягивает цепь.Это нормально явление. Когда цепь сильно растянулась, она начинает усиленно изнашивать звезды на коленвале и распредвале. Натяжкой цепи уже ничего не добьёшься, только менять, пока звезды не сожрало
10.07.2011 р.
Пробег 700 км.
600км - накрылась свеча
700км - на кочке залипло реле поворотов, надо менять.
От родных амортизаторов задница болит жесть...буду выкидывать и искать альтернативу...
В остальном вродь все нормально...датчик топлива сволочь врет прилично...
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
11.07.2011 р. відповів для svinuk
сними один амик,и будет как лаинер! 18_good я сеичас с одним ездю,а с двумя ето пиз...!
11.07.2011 р.
седня пришли полосочки на диски и воздухозаборник 07_dirol ,воздухозаборник не подходит,он по идеи на полтос,буду чото делать 30_crazy и диски надо в черный перекрасить
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
11.07.2011 р. відповів для KDZ47
какои краскои собираешся красить диски?а внутрений диаметр заборника какои?
11.07.2011 р.
поставил свои дырч на стоянку,а утром забрал доехал домои смотрю лопнутая морда 05_shok ,ну думаю от вибрацыи не могла треснуть значет чмо кокое стукнуло!вот занимаюсь ремонтом,и подготавлеваю скут к будушеи покраске,за пол года уже третий раз буду красить 03_biggrin !вот незнаю как покрасить,или полностью черныи металик,или чорныи а клюв где синим сеичас и багажник оранжевым, 06_question кто как думает?
12.07.2011 р. відповів для geely
Черный с помаранчем будэ кул 18_good  18_good  18_good и в добавок диски черные с помаранчевыми полосками,вообще жир 55_yu
12.07.2011 р.
люди!!!если еше есть кто,кто заказывал запы с етого саита http://www.motoart.com.ua/?,как саит доверять мона?как запчасти?зарание спасибо! 20_drinks
я буду краской - колормикс 01_smile ,но лучше"мобихэл",но она дороже 01_smile диаметр - 11,5см
по поводу сайта - хэр його зна,но цены конешно 05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok ролики - 1$ 34_wacko2
13.07.2011 р.
блин парни я такое первый раз видел - гла в карбере держится в таком круглом ограничителе, так вот этот ограничитель протер иглу в том пазу где стоял и я ездил на холостом ходу, седня купил новую поставил, но блин я ниразу еше такого не видел))) 27_dash
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
13.07.2011 р. відповів для geely
Там минимальная сумма заказа 200 у.е.
14.07.2011 р.
Доброго ! Підскажіть на холостих працює нормально, даєш газку і після 3000 починає давитись, якщо не відпустити газ то глохне. Що це  06_question  43_help
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
14.07.2011 р. відповів для ykrom
ты узнавал?
14.07.2011 р. відповів для geely
ТА СТОПУДОФ 200у.е,там как добавляеш товар в корзину и потом заходиш для заказа,там выделено 200 у.е. 20_drinks
14.07.2011 р. відповів для KDZ47
тогда пацаны будем всем мотокомом заказывать,так блин там такие цены сладкие,надо у себя на рынке точьку запиков открывать! 03_biggrin
