+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4464023
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.07.2011 р. відповів для a150vi
Гель Хадо ремонтный решает...
04.07.2011 р. відповів для samvel
спасибо попробую .
alex
06.07.2011 р.
кто менял подшыбники на руле?как нижний подшыбник выколотить?и упорная часть подшыбника в раме сидит хорошо,как ие снять?сегодня ковырял ковырял,и нечего с места и не здвинулося 06_question .
07.07.2011 р.
привет я новенький только зарегался )))
у меня вайпер шторм 150 ))
довольный !!) 01_smile
хочеш жить умей вертется)
07.07.2011 р. відповів для leks
Как с саксофоном ездится?Не сильно орет?
07.07.2011 р. відповів для samvel
у саксофоне внутренности обычного глушителя 17_wink  орёт так же как и на банке 01_smile
скут б/у покупал?
да нет нормальный звук ))
07.07.2011 р. відповів для geely
скут б/у покупал?
да у знакомого с рук))
за 3 700
я смотрю он без номера,а доки есть ну там справка счет и т.д.?
07.07.2011 р.
Кто знает,какой диаметр клапана впуска и выпуска??? и скока масла лить в одно перо вилки?????спасибо!
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
08.07.2011 р. відповів для KDZ47
ну начет диаметра клапанов незнаю, а в перо вилки лей по 20 грамм веретенного масла!! 01_smile
08.07.2011 р. відповів для geely
блин, а ты что гаишник и меня штрафовать придеш?? 03_biggrin
да все документы впорядке даже генралка есть!))
08.07.2011 р.
Мужики, подскажите у кого нибудь была такая хрень: изначально расход был около 6 литров, поменял карб,  игла на середине ему не хватало бензы и после 5 тыс.об. дёргался, работал не ровно, поднял иглу на всю, стал работать нормально.... Потом потихоньку стал опускать, настраивать...опустил на середину, вроде ничё...но со временем снова такая петрушка, даёшь больше газу - начинает нестабильно работать, бывает буд то прорывает - обороты чёткие, стабильные. Расход -5л, с удовольствием бы поднял ещё иглу, но боюсь расход будет большой.
08.07.2011 р.
всем привет кто скажет что может быть,когда заводиш скут,то пусковой обогатитель подымает обороты  и т д,а потом через раз начинает как бы не смешно (пукать,кашлять,типа как воздухом)я думаю из-зи влаги последнее время или из-за бенза кто скажет? 42_friends
Жги резину, а не свою душу!..
08.07.2011 р. відповів для leks
я имел введу,если здоками то цена за него нормальная,а если без то много отдал!!!!!
08.07.2011 р.
мужики срочно нужна помощь 12_cray !! я поменял электро клапан на карбе и завёл скутер вроде всё нормально только без глушики заводил, а теперь поставил глушак эта сволоч не завадится или бабахает так что и глушака клуб дыма выходет и всеравно не заводится!!! 43_help  43_help  помогите !!
08.07.2011 р.
где ето все штормоводы пропали?))))народ такая проблема нарисовалась,короче включил зажыгание,включаю поворот блымает клацает,и когда включаю габариты ели ели начинает блымать,а когда ближний вопше перестает.акум отличныи,когда завожу все также и остаеться,что может быть?может реле регулятор напряжения,реле поворотов думаю наврятли(но хр.. его знает)может кто сталкивался?и еше такои прикол появился,когда ставлю на сигналку повороты бывает блымнут а бывает нет,и только спереди,сзади всегда блымают 06_question !
в мене була похожа ситуація. зніми клюв, подивись проводку, може десь відпаявся провод (там зелені вроді за то відповідають) або десь на масу гараче
09.07.2011 р. відповів для Vovchik
Нашол проблему,был оборван зеленыи провод.и сегодня когда снимал клюв увидел там на пластмаске под карбон дебелую трешину от низа до фары,вчера вечером собрал трешины небыло,скут ночью стоял на стоянке но следов удара невидно,думаю неужели от хорошых дорог треснул.прийдеться клеить шпаклевать,и красить! 02_sad
