ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Поршни на суппорте должны легко выниматься,смотри внимательно на сборку
http://www.motosfera.ru/ru/articles/info/428
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
Змінено: 06.06.2011 р., Scorpions
3. Лампочка сгорела.
кста переключатель света там реально дерьмовый...
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
Если пропал весь свет в клюве именно и нигде больше-окислились контакты штекера проводки клюва.
сегодня решыл снять отвести на шыномонташку сосок поменять,и как всегда понеслось:окозалось что и гвоздь торчит заодно и латку кинули,ну думаю недавно подшыбники в редукторе менял а они выли думаю гляну,а там подшыбникам вала заднего колеса турбень полныи,и 204 что я поменял на валу заднего варика тоже.короче поменял два подшыбника в траверсе 303 2 рс,и один на валу в редукторе нужно завтра докупить6004 2рс.и купил 204 сказали китаи но хорошыи,я купил оказался ивправду намного качественеи чем тот что раньше купил фирмы kj!
вот так у меня всегда полезу за мелочю и перебираю весь скут,заодно и болтиков новых повкручивал и краску доиспользовал
на скут!мужыки какое провереное мосло в редуктор и двиг можно лить?не зик сто процентов,в машыну когдато залил,пожалел сто раз и со скутом также,машына после зика когда залил shell зашептела вот у меня всегда литра остаеться думаю буду в скут лить,но не уверен так как у скута температура двигла выше
!мои проделки
привет всем)подскажите размер ремня на вайпере Ф1-150 куб.хотим другу поменять,а на нем не чего не видно...
за ранее спосибо)
Honda DIO>Yamaha Jog>Yamaha AXIS>VIPER Storm>Honda Foresight(угнали)>Yamaha t-max>R6
спосибо товарищу Сталину за наше счастливое детство)))
если двиг 157qmj то размер ремня наверно такои 835*20,берите паверлинк ремни супер
в скут лью автомасло Хадо , в редуктор тоже залил масло этой марки .
При последней замене масла закончились запасы, хотел опять купить канистру Хадо но его не оказалось,но было в наличии масло их конкурентов (Нанопротек) ну я его взял
вчера залил - тестим
по вопро
Постоянно обламывается крепеж правого зеркала (планка приваренная к рулю с нарезанной резьбой, куда вкручиватеся винт, крепящий зеркало).Уже два раза варил, но при езде от тряски отваливается. Кто сталкивался с таким, и чего делать?
Посетить сварщика с ровными руками,усилитель приварить. Могу руль подогнать целый.
Змінено: 01.07.2011 р., krab23
Спасибо, на счет руля буду иметь в виду
Не много не в тему.Где в Днепре можно затариться запчастями на ШТОРМ150(магазины,рынки)?
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
метеор тебе поможет.
Андрей,в Днепре бываю очень редко,подскажи где он.Спасибо.
кто знает размеры сальников ,пыльников,их маркировку,которые стоят в вилке на шторм 150!я уже наверно без масла ездю все повычьвакивало,а выколупывать и ити на рыноком,а там скажут поброися нету
!вот хотелосьбы зарание узнать и поити узнать,есть или нет.
У меня тож вилка стучит если дернуть за руль
по чу-чуть доливаю масло,и уже до доливалса,шо скоро через верх польет
хочу узнать,сальники выдавит???
хоть масла почти полные стаканы,всеровно стучит
хотя лучше чем было
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
у меня вилка не стучит,у меня просто она не амортизирует,роботает одна пружына!
так если нету масла в вилке и там одни пружины,как она может не стучать
как-бы там не было, на бегемото аж 7 ремонтных комплектов на 150 пред.
правда какой из них нано
все разные
Всем привет подскажите у кого-то масло кушает? У меня f1 прошол 16000,в двигатель не лазил, масло берёт по страшному, на тыщу км литра уходит, но фишка в том что он не дымит, не втрубу не в сапун очень не хочу в мотор лесть, может кто подскажет какую присадку
alex
