+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4464399
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
30.05.2011 р. відповів для ykrom
После продажи дырча остался камут ТWН PROGRЕS синий
Забронировал
да))
01.06.2011 р. відповів для records
А у тя сколько максималка для сравнения
под 100 07_dirol
02.06.2011 р.
Когда трогаюсь с места в 31 газа странное жужжание со стороны сцепления  (лапка не причём снимал так же само.) Именно когда трогаешься в пол газа. Что это может быть ?
04.06.2011 р. відповів для records
блин хороший у тебя расход, мне б такой. Щас разобрал вилку поменял масло, прошлый хозяен его перелил слишком много. Ход вилки был сантиметра 2 и стучала, щас все ок. Так что если че подскажу как менять масло в вилке
Мне подскажешь? У меня уже просели передние амортизаторы. Собираюсь менять. 01_smile
04.06.2011 р.
Подскажите как бороться с задними тормозами на Вайпер Шторм 150? Точнее с их отсутствием. Колодки в норме - не стерты. Говорят их нужно разводить как-то.  06_question
04.06.2011 р.
Кто знает как ремонтировать передние амортизаторы (вилка) Какое масло, сколько лить точно, нужно ли его смешывать с другим маслом что бы добиться нужной вязкости ?
П.С. Залил 90 гр. Амортизаторного масла в перо по совету, поперло через резинки немного, но всё же. (наверное перелил).
05.06.2011 р. відповів для painkiller
Вообщем у меня влезло гдето 65, 70 мл. Предыдущий хозяет налил  90. Вилка почти не имела хода. Чуть не угробил сальники. Разбираешь вилку. сливаешь с нее все.промываешь новым маслом.... Я грам 20 залил, посжимал ее, туда сюда и вылил. Потом сжал полностью, вставил пружину. и начал заливать так чтоб при сжатой пружине которая будет вся в масле, уровень масла чють чуть не доставал до пробки, вернее ее резьбы.... но так как ты с открытой бробкой пружину не сожмешь сделай это по ощущениям....... ну наливай 65 грамм не ошибешься. и еще проверь чтоб уровень в 2х перах был одинаковый на глаз...рядом их поставь..... Закрути пробку и проверь ход вручную сжимая.... У обоих перьев должен быть одинаковый. Масло бери вязкостью 15 а лучше даже 20 W. Удачно покопаться
05.06.2011 р.
кто разбирался с карбом..... Что там можно подрегулировать, у меня расход 4 литра и черная свечка..... и провалы на больших оборотах, заливает.
05.06.2011 р. відповів для records
иглу можно опустить на деление ниже, регулировать смесь (подзакрутить болт)
ну для начала нужно розобраться,у тебя колодки не дожымают,или ты давиш хорошо на ручьку а он не тормозит.Если первое то нужно делать то что ты указал,а если второе то нужно их выкинуть и купить нормальные колодки с отводными каналами мусора,и нормальным тормозным материалом!я думаю у тебя второе раз ты говорищь они как новые,потому они и не стираються потомучто мусору не куда выити и они зализываеться и становяться гладкими как метал,и получаешь ефект торможения как метал по металу,и самую большую роль тут играет качество самого материала на тормозных колодках!возьми наждачькои их протри и пару торможений будет супер,пока они опять не залижуться!купи колодки нормльные вроде таиваньские смотрел нечего,и с отводными каналами мусора,и будет тебе счастье 01_smile
05.06.2011 р.
Что придумать из суппортами, что бы не тёрли (затормаживали ) тормозной диск ?
Сегодня разобрал всё что можно на суппорте, но поршни не съёмные. Надавил на них окутано, они залезли вовнутрь (как сделать чтобы у них такой ход был, а то трёт зараза и до половины ховається )
Залил сегодня 65 гр. в одно перо (по уровень сальника ), а в другое тоже по уровень сальника 80 гр. Разве так и должно быть ?
krab23
05.06.2011 р. відповів для Bogdano2008
В перья заливаеца одинаковое количество масла,80-90гр в каждое.
06.06.2011 р.
Привет всем! Пропал свет фар. Повороты работают, стоп тоже. Приборка тоже не горит. В чем проблемма. Подскажите. Заранее благодарю.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
06.06.2011 р. відповів для RAMIRES
Посмотри может провод где то отошел, сними клюв  там всё увидишь (нужно 4 шурупа открутить)
06.06.2011 р. відповів для Bogdano2008
Спасибо. Будем пробовать.
06.06.2011 р.
Всем привет! При резком наборе скорости слышится глухой стук то ли в варике или цпг. Хелп!!!
aleks08
06.06.2011 р. відповів для aleks08
Возможно редуктор, но скорее всего очень частая проблема - ножка (кик)
krab23
1-переключатель света,тот что возле ручки газа,2-обрыв в проводке
06.06.2011 р.
