ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
ну я так чтоб знать,а то у нас барыги на рынке не х.. не знают,что не подоиду постояно ну етоже китаи
там все что хочешь может стоять,тяни образец.ну я так понял что они нечего незнают,что куда и от куда и бакланят мол китаи.пока в морду запчастью не тыкнешь
Завершил только что установку музыки на скут
ну и прикуриватель поставил заодно.
Фото кину позже
по вопро
Была проблема с закусыванием руля. Вчера разобрал весь передок, думал умер нижний роликовый подшипник руля, оказалось просто гайка там самозакручивающаяся на руле, и во время долбежки по Арабатке она сама сильнее законтрилась и пережала подшибник, и он стал подклинивать. Чуть попустил гайку и стало все пучком, и руль легче намного вращается.Но тепер новая проблема нарисовалась - пропал весь головной свет и габариты, но приборка горит и постоянно горит индикатор включения дальнего света.Пойду копать.
будет теперь "музовайпшторм"))
уже есть
на Торнадо привык с музыкой и тут очень не хватало
вот музовайпшторм
по вопро
смотрите контакты на кнопках включенияя света...
по вопро
Какую свечку поставить ? У меня стояла Torch A7T.
ставь нжк и будет все хорошо
мужыки.кто знает какие подшыбники у нас в вилке,внизу и вверху?Размер: 61x37x10мм вот такои подоидет ето на бигимото такои есть?
нижний с запорозца со ступицы, а верхний подбирай
вот такои в верху?я думаю на бегемото заказать!или может не подоити?
если бы все так было просто
,я в магазин зашол:ну ето надо смотреть если он есть,и там внизу какоито мудреныи,и он 75 гр.ето мне говорит продавец такккк нехотя.вот такая ситуацыя
