ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Штопорные по вынимал. Но он не идёт вообще! Уже и молотком стучал (наставлял, деревянный брусок нужного диаметра ) Ни в какую.
У меня один из завода стоял, там под его ширину стопорные кольца стоят
та там надо не стучать,а грюкать
я представляю как он там прикипел,всетаки метал к металу.я вон салентблок на траверсе ели выколотил,тут главное узнать снимаеться ли он вопше,ну я думаю должен.попробуи напшыкать ведехои или тормозухои и оставь на сутки,а потом кувалду в руки и вперед,желательно наити что-то на пару мелиметров меньше диаметром чем подшыбник и по нему колотить
те кто ни заглядывают в скут,не любят свою технику!я даже будет в идеале,наиду что ковырять и проверять!
я у такого хозяина купил скут,теперь все после него перезеглядую и делаю!все оно зделаеться,главное подходить к делу с хорошым настроением.я если у меня нет настроения,и не лезу,уже знаю что сеичас со злости парашы на ковыряю,и если еше и не получеться и скутор выгребит!
насколько я знаю в траверсе стоит один подшипник.... может то у тебя прошлый хозяин намутил
так-же как и со второй втулкой которую он поставил не стой стороны.....
по вопро
я сомневаюсь,чтобы он до такого додумался
!там вроде все заводское,и после подшыбников стоят сальники,а за ними штопорные кольца,все с завода.я вопше так понял разные годы выпуска могли ити с отличиями,или разные партии.
тю интересно... у меня один(менял не давно,хотя зря он был нормальным) у друга наШторме тоже один и на Ф1 тоже один
и толщина какраз от стопорного кольца до стопорного кольца(т.е. стопорные кольца с обоих сторон подшипника )
по вопро
чесно говоря и я не пойму почему отличие
, у меня 2007 года скут.
а отличие может потому что у тебя барабан тормоз,а у меня диск ? и у Вайпериста же барабан и два подшипника...
по вопро
а ты незнаешь где его можно заказать?,я нигде нимогу наити
Конечно не знаю. Зачем мне его заказывать, если я могу абсолютно все купить на свой скутер в магазине, за исключением реле напряжения, у меня там эксклюзив- 7 проводов
а номер подшыбника не помниш?или размеры его,может он у вас шырокий сильно,хотя куда там шыре,у нас два и по шырине не маленькие,а может ето з двумя для нас преднозначено,типа усилили для бездорожья
у меня 2 но уские,толщина примерно до 1см
у меня пошыре будет
,но утверждать не буду,вот когда поменяю точно отвечу
если надо будет и фото подшипника и номер
(по ширине он обычный),просто получается у меня паз под стопорное кольцо в глубине,
вот пошёл посмотрел и сделал фото своего ,и на разборку у меня Винд есть и на нём глянул а там два подшипника
по вопро
а в какую сторону их выбивать если что
ну я выбивал где ближе к концу (вот на фото какраз видно что с этой стороны(внутреней там где колесо) близко к краю подшипник) вот я его и выбивал в эту сторону
по вопро
а у меня что зади что спериди,после подшыбников стоят пыльники,и за пыльниками штопорные кольца,тоесть штопориться подшыбник вместе с пыльником.точьно для суровых условий зделали
у меня пыльник стоит с одной стороны (с внешней,там где гайка) ,а впринципе подшипник то закрытый
по вопро
ну да.у меня тоже закрытые и пыльники стоят,ето китаицы навсякий случаи чтоб було
!у меня вот еше такои прикол у меня в карбе игла не ригулируеться,думаю заказать новую,а какои диаметр незнаю?и штангеля в гараже нет!
я у себя ещё карб не вскрывал(да и не собираюсь пока работает очень чотко)
, а диаметр зачем ? просто закажи ремкомплект,но чтоб в нём были регулируемая игла.
по вопро
