+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4447279
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
знакомые аморты(это мои) ,а где ты их купил ?  30_crazy
по вопро
vaperist
06.05.2011 р. відповів для pitbull
там  не ТММП а другие те которые погнулись
06.05.2011 р. відповів для vaperist
усё увидел,а то картинка с погнутыми не открылась в первый раз 03_biggrin а раз в шапке спрашивали за ТММР то я и подумал что их погнуло 04_blush  30_crazy
по вопро
ну что ты датчик бенза еше не поменял?
06.05.2011 р. відповів для geely
нет ещё,надаж купить его... пока и так пойдёт 30_crazy
по вопро
а ты не видал как он вопше наш датчик роботает,не дергаеться?а то у меня бывает стоит бывает упадет,а бывает дергаеться как под ритм пульса,я вот и думаю они все так работают или ето моему лапти,ато и зыркнуть негде.вот и думаю менять его,или они все так работают 06_question
да,она должна работать нормально,когда бенза уже маловето(но не совсем пусто) начинает подёргиваться стрелочка..
по вопро
06.05.2011 р.
Раскручивается заднее колесо, 2 раза уже зажимал (решил посадить гайку на краску, посмотрим что получиться... ) на вал одиваеться колесо из втулкой- 2 гровера - потом гайка .
Под поплавок (с той стороны там где усика ходят по контакту, плата. Сделай дополнительную пластмассовою шайбочку ) что бы усика контакта плотнее прилегали ( рычаг поплавка  держится за счёт стопорного кольца) Аккуратно его снимаешь, и подкладываешь туда шайбочку. Ставишь на место и всё будет гУд.
р.с (когда разберёшь заодно и контакты почисть на датчике наждачкой нулёвочкой.)
Змінено: 06.05.2011 р., Bogdano2008
07.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
спасибо надо будет глянуть.
07.05.2011 р.
Скажите, что должно стоять для крепления заднего колеса на вал редуктора. Интересует последовательность втулок, гроверов и тд. (бАг. роскручиваеться  гайка на заднем колесе)
у меня гроверов нет и шаиб нет!раньше тоже часто откручивалось,пока хорошенько не затянул,стоит у меня две втулки между колесом и подшыбником,и закручено ето все дело однои гаикои. 49_music
07.05.2011 р. відповів для geely
Спасибо, посмотрю что можно придумать. Видимо прошлый хозяин "Кулибин" где то провтыкал ещё одну втулку, и решил её заменить на 2 гровера.... 45_smoke
так что у тебя между пластинои где подшыбник и колесом,одна втулка и два гровера?у меня одна длиная втулка и одна короткая,правдв я сам не знаю зачем там их две,ведь можно зделать одну длинее,что я наверно в будушем и зделаю.
Да, у меня одна короткая  втулка (3.5~4 см.) и два гровера, потом гайка накручивается. И всё.  12_cray
09.05.2011 р.
мужыки всех С ДНЕМ ПОПЕДЫ!!!)))
09.05.2011 р.
Всех с праздником победы, мужики у меня FADA 12 125сс прогорел глушитель, в продаже есть глушак от 50сс, тоже в алюминиевом чехле, только он короче чем мой, если я его поставлю, движок не потеряет в мощности?
Проффесионалы строили Титаник,а любители ковчег.
09.05.2011 р. відповів для Skaner
Видел такую систему, по слухам нормально работает. 45_smoke
09.05.2011 р.
Для чего это крепление ?
vaperist
09.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
крепление амортизатора
