ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
состояние класное
за сколько брал?брызговичок зади,ябы выкинул
,надо наверно и себе зади тормоз дисковыи делать!
там состояние практически идеальное... просто хозяином был взрослый дядька а не пацан.поэтому всё чотко и в плане двига и в плане пластика... цена ваще чотко как по мне 4400грн + доверка за мой счёт 370 грн на 5 лет ну и страховка на пол года пришлось прикупить 70грн. Но со скутом куча бонусов в подарок шла
насчёт брызговичка.я ж грю дядька врослый был,а я конечно сниму
по вопро
Змінено: 05.05.2011 р., pitbull
а тех осмотр есть?
у меня всё есть
пройден в конце апреля , теперь до апреля 2013года
по вопро
привет,спасибо
я тоже как бы рад
по вопро
ето у тебя от торнадычя остался?или со штормом?
что осталось ?
по вопро
тю
что за вопросы конечно со Шторма, он с Торнадо никак не можит быть
по вопро
Это не работает индикатор уровня топлива,тупо мёртво стоит на отметке пусто.... я ещё не смотрел ,но может чтото открытилось или вообще фишка отцепленна
как то рановато помирать ему(датчику) ,да и при полном баке хоть как то бы стрелочка шевельнулась а тут нет...
по вопро
тюпанул!а я не прохожу,все жду может отменят
!но думаю прийдеться долго мне ждать
у меня на полном баке показует что пустои,когда литру спалю показует половину!короче датчик тупои наглухо,надо его менять на что-то путевое.
у друзей работает нормально,ну ладно гляну контакты и фишку если нет то куплю новый
по вопро
я сам незнаю как он должен правельно работать,я сам недавно купилб/у,и у меня он самого начала работает своеи жизнью
,ну как розберьшься отпишысь как работает!
Змінено: 05.05.2011 р., geely
скорее всего сам датчик сдох тот что в баке у меня такая же фигня часто бывает на датчике микросхемка а по ней бегает контактик вот скорее всего он сгорает,разборка если он подгорел ничего не даст,ЗАМЕНА.
Ясно,так почему решил что это реле?Проверь контакти,может где-то отходит что-то.Акумулятор заряжаеться?Проверь тестером напряжение на акуме.От шторма можна поставить,главное чтоб с проводкой подошло.
проверяли седня напряжение на акуме. уменьшается только при задействовании поворотов.
мне сказали, что это тупо такая схема проводки, типа полтоса
да,вы правы - проверка показала что стрелка в спидометре работает,значит будем менять поплавок
по вопро
Раскручивается заднее колесо, 2 раза уже зажимал (решил посадить гайку на краску, посмотрим что получиться... ) на вал одиваеться колесо из втулкой- 2 гровера - потом гайка .
Какие амортизаторы посоветуете, взамен старых... (в вдвоём если ехать заднее колесо об бак трёт)
1.Должны быть мягинькими (но что бы можно было ездить вдвоём)
глянь что с такими амортизаторами бывает,тоже думал взять себе такие увидел и передумал
http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?t=348
Змінено: 06.05.2011 р., vaperist
нормальные аморты ТММП я на Торнадо тыщи 4 с лишним откатал на них и всё чотко ,и многие такие аморты юзают и всё нормально,то скорее тот чел на форуме что-то приврал
по вопро
