ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Паяй латуной сеткой и паяльником. Режеш сетку полоской и вдоль трещины с тыльной стороны пластика вплавляеш сетку. Если делать окуратно получаеца приемлемый результат. Шпатлевать нестоит,на этом пластике шпатлевка не держица.
Змінено: 30.04.2011 р., krab23
а там верху полюбому нужно!там маленького кусочка не хватает,с внутренеи стороны думаю запаять,и потом еше стекловолокном,а вот недостаюший кусочек прийдеться шпатлевать
!на моем пластике вроде держиться,единственое треснуло возле замка,ито там помоему стекловолокно немножко отошло,а шпатлевка держиться,и то треснуло когда я с психу стукнул понеи
,вопшем буду пробывать!потом фото в студию,а где обычно такую сетку продают?я видел в автоемалях,но там помоему какаето светлая как стальная
Недостающий кусочек отреж от старой пласмасы. Сетку завтра сфоткаю. Ну а где купить...я на рынке покупал.
ладно спасибо,буду что мудрить,липить,и строять!деньги пришли?а то я не через кассу платил а через терминал.
думаю перед тем как лепить,думаю померяю
а воно не пидходе
,во многих местах нетак ,верху двух креплений нехватает,а крышка бардачька на старую пластмаску не подходить
:так я ростроился и поехал домои,прийдеться старую домурыжывать и ставить
Привіт всім!після зімньої сплячки всеж таки завів я свого скута хоча тяжко)але появилась нова проблема після того як скут трохи нагріється починає стріляти у вихлопну трубу хоча коли я його ставив на сплячку такого небуло!свічку поміняв,клапана внормі, патрубок цілий) поліз до карба смістив іглу і вниз і верх нічого недало хоча і фільтир міняв і на карбі регулював качество смесі)в мене колись таке було я простоо поміняв поршньову і все пропала)но я на нові мало проїздив!хто зталкувався з цим?
Гдето подсос-смотри патрубок и глушак(внимательно смотри трещина может очень маленькой быть)
мужыки,заходил в магазин спрашывал за кольца на 150сс,а он мне купи комплект:поршень,палец,и кольца за 55гр.!так я вот думаю нормальная цена?или пораша дешовая?и какои лучше взять?
Лоторея это,как повезет.я в прошлый сезон отъездил на кольцах "777" на 5 т.хватило,а потом масло жрать начало...а бывает и на 500км. не хватает.
Да уж....мне недавно пришлось поменять поршень с кольцами....в магазине не нашлось ничего кроме поршня с тефлоновым покрытием....типа тюнингованный....пришлось покупать-так как выбора не было...за 125гривен...поставил...вроде не плохо...особой разницы не заметил...и что этот тефлон даёт?Причём он находится вокруг поршня...на юбке...
ЛЮБИШЬ кататься -ЛЮБИ и...катайся !!!
Фторопласт (тефлон) — великолепный антифрикционный материал, с коэффициентом трения скольжения наименьшим из известных доступных конструкционных материалов (даже меньше, чем у тающего льда).
Известны смазки со введённым в их состав мелкодисперсным фторопластом, их отличает то, что наполнитель, оседая на трущихся металлических поверхностях, позволяет в ряде случаев некоторое время работать механизмам с полностью отказавшей системой смазки, только за счёт антифрикционных свойств фторопласта.
Из-за низкого трения и несмачиваемости насекомые не способны ползти по тефлоновой стене. В частности, тефлоновая защита применяется при содержании нелетающих насекомых, чтобы они не смогли вылезти наружу.
нет всё у тя нормально со скутом - 90-95 макс скорость, и всё тупо из-за вариатора, была б механика был бы быстрее
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
мужыки какие у нас стоят в стоке грузики(вес)?и кто какие ставил задние амики чтоб помягче были?а то скоро почьки рядом будут прыгать
еше такои вопрос,кто юзал такие грузики http://www.begemoto.com/index.php?productID=4891 как они себя ведут?есть ли у них преимушество,или недостатки?
Скажите будьласка , где купить в интернет магазине задние стекла на повороты ? И вообще запчасти на шторм ?
Ребята, стало закусывать руль в центральном положении (как будто он прыгает вкакуюто-ямку), тоесть влево-вправо его из этого поожения с трудом приходится извлекать.Куда смотреть?
а по городу что нет?город вроди не мал!
