Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4481903
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.04.2011 р. відповів для Zorro
та вроди все  правельно!
28.04.2011 р. відповів для geely
Ну Карб вряд ли , хоть может и переливаться но на моем мопеде так сразу глохнет . Это или метки или масло  ну может Ище бензин дрянь .
krab23
судя по моему дырчю,на нем все намного качествение чем на рынке!
вот и я о том. Лично я замену подшипника,если шатун живой. Тем более при наличии инструмента работы на 15минут.
krab23
еше вот такая беда у меня,дым чернючий валит как от дизеля?что может быть?карб качество крутил.может подсос гдето?
переливает. А вот причин может быть много,от забитого воздухана,не держащей иглы в поплавковой камере,не закрывающегося обогатителя до тупо разковыряных/от тюнингованых))/ жиклеров.
28.04.2011 р.
Проблема такая: Когда еду 80-90 идет как то рывками (не так чтобы сильно заметно, но немножко чувствуется, буквально чуть-чуть именно после 70 кмчас.  ) И при работе на холостых не равномерно работает. Долго покатаешься на нём, потом на холостом начинает глохнуть, и заводиться только с газом (акселератор) Что может быть, может поршень клинит  ?
29.04.2011 р. відповів для geely
Не подсос, сто пудов.Чорный дым это когда в смеси, много бензина, если подсос то её там наоборот мало.
29.04.2011 р. відповів для Bogdano2008
Когда поршень клинит, до 90 не разгонешся, скут теряет тягу плавно останавливается и глохнет , после этого сразу не заводиться а только через время, либо воопше тупо клинит двиг и после этого он вообще врятли заводиться  01_smile . По симптомам похоже что карб переливает.
У меня валил чёрный дым когда масло попадало в камеру сгорания с под прокладки меж головой и цилиндром. Может и кольца.
29.04.2011 р. відповів для fosters
скорее всего много бенза,я недавно пробывал завести и залил,и расход у меня приличныи!я после покупки в карб вопше не лазил,может мне иглу попробывать поднять,или опустить?и дыметь он у меня начал после переборки двигла,я думаю может маслосемное колечько недержит?и еще днЯ три назад заводил с пульта,сразу такои хлопок с тубы с черным дымом 05_shok
Змінено: 29.04.2011 р., geely
29.04.2011 р. відповів для krab23
шатун в хорошом состояние!вот думаю почему подшыбник накрылся правыи!?
krab23
06_question Это фиг его знает.
29.04.2011 р.
вопрос такой: у меня стоит рр 4контактный, а у вас на 150 5 контактный. также у меня не работают свет и габариты на включ. двигателе. и при включении поворотов свет меркнет ю стоят обыкновенные лампы накаливание по 35вт.
интересует  следующее - могу ли я поставить себе 5 контактное, и черный провод- откуда он?
разъем на гене у меня как у шторма.
фото 1 5ти контактный рр
фто2 4конт. рр
вото 3 мой рр
Змінено: 29.04.2011 р., VOVAnidze
29.04.2011 р. відповів для VOVAnidze
Это реле регулятор подходит для Хонда дио,актив,дельта.4 контактный,если интересует что это.Если нет,напиши на руском)
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
29.04.2011 р. відповів для 1-VIP
исправил 04_blush
Чорний провід:на нього подається +12в при ввімкнутому запалюванні.
Ясно,так почему решил что это реле?Проверь контакти,может где-то отходит что-то.Акумулятор заряжаеться?Проверь тестером напряжение на акуме.От шторма можна поставить,главное чтоб с проводкой подошло.
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
акум заряжается. Проверю тестером - отпишусь.
У товарища на матриксе тоже 4х контактное, но у него при включ зажигании свет и габариты работают 06_question
30.04.2011 р.
скорость набирает только до половины газа (с винтиком обогащения игрался и так и сяк, не помогает 60 км/ч идёт а дальше разгон не набирает ) Появилась эта проблема после снятия, и регулировки карбюратора.
Что делать ?
1. Берёт сомнения ускоритель, из распределителя до ускорителя, пробовал ртом потянуть бензин, глухо (как в танке) Может распределитель забился (именно тот канал что идёт на ускорительный насос) Основная подача топлива работает отлично 27_dash
Как иглу нужно установить после 4000 км. (настройки все стоят я так понял на обкатку) ?
Змінено: 30.04.2011 р., Bogdano2008
30.04.2011 р. відповів для krab23
пасилку получил 03_biggrin !спасибо 20_drinks !деньги оплатил!оказываеться пластмаски разные фото прикрепляю,а крепления отломаны те самые что и у меня,вот западло,но у етои состояние лудше,спасибо!а у моеи когда я его купил вопше правая сторона была разбита на маленькие шебки,что было тяжело востоновить форму,а тут форма целая. а кто там пытался чтото клеить?да работенки у меня тепеть прибавелось,надо клеить или паять,и шпаклевать тоже прийдеться чего я очень не хотел! 02_sad
30.04.2011 р. відповів для geely
Чёрный дым из трубы - это послабленое маслосъёмное кольцо! Хлопок при старте и сбросе оборотов двигателя - СВЕЧА! А там - пробуй) 01_smile
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
