ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
не пойму причём тут вакуумник ? мож ты что то путаешь ? Ускорительный насос отмечен на фото(карб с 50сс)
по вопро
Так вот это обычный, такой без проблем можно ему поставить, а вот у меня стоит с вакуумным, фото жалко нет, там в общем система такая - с боку как по типу большой сверху диафрагмы с иглой стоит по меньше и закрывается крышкой на которой трубочка для подсоединения шланга от вакуумника(шланг на вакуумник разрезается пополам, ставится развилка, цепляешь еше один шланг и получается от одного и на вакуумник и на ускоритель)
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
если я вот так зделаю сильно будет брынчать?
Брынчать будет нормально,только вот содержимое заполнения сгорает.Эксперементировал и со стеклотканью минвату укладывать,и базальтовую горит...Только запихиваю в китайский прямоток,родной глушак прогорел менее чем за сезон.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
спасибо!буду тогда делать глушак как в стоке,только с нержавеики.
Вот ты озадачил меня. А с воздуханом все ок? Если опустил иглу значит забеднил и он поехал чють лучше. Может ему воздуха мало и он багатит. Ну я так думаю...
Воздухан менял зимои на новый, проехал на нём гдето 300 км , я его тоже проверял он чистый.Мне так само больше не нравиться, когда он недополамался.У людеи поломки как поломки, там комут згорел , котушка, коленвал поломался , поршневая, на моих как чонить поломается так жопенз какоито , фиг наидеш.
да прикол
!а потом как всегда окажеться какаето мелочь
а он больше 6 тысяч не набирает?или на 6 тысячах идут збои троение?
Ну а самое простое-бензин другой пробовал?я на днях заправился на паралели 95 стандарт г...но редкое больше 40км. не разгониш.залил другой и порядок,все стало на свои места.
Попробуй бенз мимо крана пустить.
правду krab 23 говорит мне тоже кажеться что что-то с подачеи бенза!
всем привет!кто знает чем лудше нержавеику полеровать?сегодня наконецто собрал глушак,заместь старои олюминевои зашиты поставил нержавеику,с розмером чуть провтыкал ели запресовали
!кое где коцнул,думаю цем навести марофет?думаю попробывать воилочным кругом и пастогоя.может кто знает еше какие методы?
Помнится у тебя свечка выкручивалась,решил проблему?Просто я тут с одним 139м неделю танцы с бубном вытанцовывал,симптомы точ как у тебя.Оказалось у него ввёртыш в голове пропускал!Причём заводился с пол тычка ехал нормально,а оборотов набирать не хотел собака!Заменил голову-пуля!
Змінено: 18.04.2011 р., santyago705915
Да чото вот последняя свечка не откручеваеться. Не ну еслиб тянуло воздух свеча была чистая или беленькая, а она чёрненькая. Воздух тянуло у меня через патрубок от головки к карбу(прокладочка порвалась), это зделал и помоему после этого началась эта фигня. Ну завтра ситуация должна немного проясниться, притянут скут рабочий, будем методом тыка искать.Хотя осталось не так уж много и пробывать, карб, топл насос,генератор(датчик хола), ну и на краиняк тогда головку.
В том то и дело,что воздух оно не сосало,а на оборот горючую смесь выбрасывало.Заметил по чёрному следу,как от глушителя,когда сечёт,только очень мало.
Но ты всё равно проверь,уж очень случаи похожи.Да и фонариком там врядли увидешь,пока голову ни снял и всю не обсмотрел,не заметил.
