ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
а где купить?я не чего не нашол!
если я вот так зделаю сильно будет брынчать?
Змінено: 15.04.2011 р., geely
Это лучше чем штормовский,поверь.
Андрюха привет. Такой вопрос. Весь твой тюнинг сейчас на 152-м моторе висит(исходя с картинки)?
так ето ты продаеш!сколько за глушак хочещь?
Ну да. 152 от 157 отличаеца только Ц.П.Г и головкой,есть еще короткие моторы под десятое колесо.
а в чем преимушество,над штормовским?
Сделан прямыми руками. Качество небо и земля.
понятно
Диафрагма вакуумной заслонки.
Это та которая большая или маленькая ?
Попробывал переставить карб (остался от Омеги), чото бенз незакачало, наверное от времени иголочка прилипла, надо будет разобрать.
Большая. Смотри внимательно дырочки могут быть почти незаметные. Ну а клапана проверь тоже,лишним небудет.
штормоводы, есть вопрос: на ваших апаратах карб из ускорителём?
Да с ускорителем.Чо хош со скута карб поставить ?
народ, дык есть или нет?
Эт у кого как, у кого то может стоят с ускорителем у кого то без, да и там с ускорителем особо проблем нет поставить если у тя бензокран вакуумный, а если нет на патрубке трубочки для вакуумника то над искать обычный, карбы тут не у всех одинаковые, так что на Шторме можешь найти и с ускорителем и без
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
