+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4462614
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
07.04.2011 р.
всетаки рад я что купил китаица! 03_biggrin у меня Yamaha Jog SA16J.на которую запчасти наити нереально так вот уже наверно лет 5 ишу стекло переднего правого поваротника,и фишку с проводами на спидометр та что на колесе ставится.спидометр електроныи!а на свои пошол за 70 гр купил пару и гуд,может кто знает на ямаху запчати где?извиняюсь что не в тему! 47_mail
Змінено: 07.04.2011 р., geely
08.04.2011 р. відповів для krab23
Андрюха посоветуи где ковырять начать.Значит еду я , все норм, тут бах - бабах в глушак хлопки пошли и тяга начала пропадать временами.Думаю ну как обычно свечка открутилась, проверяю закручена, непонял 06_question .Чищю свечку , закручиваю, проезжаю гдето 2-3 км(без тяги с хлопками), откручиваю и наблюдаю такую картину маталический ободок(на свечке) и крючок над изолятором сине-сереневого, ну типо как метал перегретый, такои аж переливается.Слышно сильный перегрев (глушак трещит аж разрываеться).На холостых работает вообще замечательно, но после 20 км/ч тага пропадает и идёт збои в работе.После откручивания на 1 оборот винта качаства стало немного лучше.Есть конечно 2  версии, либо гдето подсасывает воздух, либо чото с карбом.Мож подскажеш, где еще ковырнуть?
krab23
08.04.2011 р. відповів для fosters
Привет. Тут без пива не разобраца)) честно...фиг его знает... Что может быть ты и сам знаеш,смотри все. Свецку замени попробуй,обрати внимание на высоковольтный провод,вакуумные шлангочки обсмотри. И проверь зазоры в клапанах обязательно.
Когда подсасывает воздух обороты хх плавают. Хлопки были когда впускной патрубок порвался, но холостые не держал и плохо заводился.
08.04.2011 р.
Хто знає скільки бензофільтр коштує і який краще поставити? 21_umnik
08.04.2011 р. відповів для Vovchik
Гр5 в авто магазине любом найдёшь то что тебе нужно.
08.04.2011 р.
народ кто сколько за регистрацыю платил !я в шоке  05_shok с меня уже 850 гр. взяли еше страховку надо!гдеже ихние обешаные 500,если уже 900 с копеиками получается,+ за справку счет 620 одал.получилась почти машына 10_ireful2  10_ireful2  13_evil ша мусорилы пожрут поеду еше!
krab23
08.04.2011 р. відповів для geely
Так то полтийникам 500гр обещали)),а кубатура всю жизнь выходила больше штуки. Справка счет в эту штуку не входит,она само собой.
та за справку я так к примеру!а впринцыпи чем отличается 50-от150,обемом соответствено разница должна быть только в дорожном зборе,какои обешали отменить но не отменили,я платил 4-50.
krab23
Та да оно так и есть. Денег ментосвинам много надо..
Ну в принципе тут всё сказали, могу посоветовать ток ешё посмотреть пару мест, прост у мя на полтишке было так же, не смог найти причину мастер нашёл - провод на статоре на излом шел и каратило, в общем не правильная работа зажигания, кто с авто дело имеет те знают что обычно стреляет глушак когда зажигание не отрегулировано, так что могу посоветовать проверить катушки, коммутатор, геник в общем всю электронику что може повлиять на работу свечи. Просто может быть тупо недожиг топлива, от суда и перегрев - сжигает в двое или трое больше за раз когда пропускает такт, ну и прочие признаки можно обьяснить тем же, нагар на свече тож появляется, так что думаю этот вариант тоже может быть - проверь 17_wink
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
Я покупал за 7 грн... они там стандартные мотоцыклетные, отличаются от автомобильных только размером  01_smile
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
09_ireful1 так и не зарегел я мотик!експерт косолупыи неправельно номер двигателя написал одну цыфру нужно 8,а он 5 втулил ,и смылся завтра может появится но не надолго,кобы.. 300 гр.платиш ему за 4 минуты работы,а оно даже очьки не соизволило снять чтобы правельно все заполнить 10_ireful2
08.04.2011 р.
что-то у меня скут на холодную дымит!наверно колечко маслосемное?, проситься в мусор вместе с поршнем 03_biggrin
А у меня в техпаспорте нет номера двигателя, только номер рамы
08.04.2011 р. відповів для samvel
ну те кто доки после експерта принемают не приняли они мутились хотель выити на скут посмотреть,а я ездил обедал дождь пошол и я скут поставил и на машыне попер,експерта-же прошол думаю больше и не нужен!а так завтра опять ехать и надеятся что експерт соизволит прийти чтобы исправить свои бока!
09.04.2011 р.
народ помогите!!!У меня такая беда,заряжал я акум поставил на скут,завел со стартера,гуд,заглушыл,завожу, 05_shok а он здох ели лампочка блымает!два дня ездил он так и был в коме,потом проехал км 4 зароботал,раз 5 завелся со стартера.и опять здох но не полностью,стартер хватает ели чмыхнит и усе! 03_biggrin катаюсь катаюсь а он все в таком состояние как и был,короче и не сел и не зарядился,провода от гены вроде внорме!что акуму торба???и еше вопросик! 01_smile залил 3 литра пятого,проехал км 40 и почти нечего не осталось,как правельно надо карб регулировать???и дымит чтото сильновато может колечки!
krab23
09.04.2011 р. відповів для geely
С акумом зарядку проверить просто,тестером как и на авто. + и - тестера на акум и посмотреть без нагрузки и с нагрузкой. Если папуга при добовлении оборотов будет подымаца до 14в значит гена в поряде.  Карб. На нем есть такая  черная штука от нее идут провода с разъемом в проводку. Это электроклапан обогатителя. При работе мотора его верхушка должна нагреваца,это чувствуеца рукой. Если клапан холодный ты ездиш с включеным обогатителем,вот тебе и дым и расход.
09.04.2011 р. відповів для krab23
ну я думаю что обагатитель работает,я скутину завожу обороты подымаются по мере прогревания они падают!купил я тестер в АТВ,какоито он не понятныи,но завтра попробую,тоесть нечего отключать не нужно просто проверяю зарядку завожу и газую,при етом подключив +и- к акуму,если напруга подымается то гена работает,а акум об забор 03_biggrin
krab23
Примерно так))
