ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Уже знаю. Барабан, 160-30. С китая не пойдет,на китае 150 диаметр. Завтра напишу в личку есть-нет если есть скока денег.
Цена примерно 15-16эвро RМS,точно скажу завтра.
Возникла необходимость добраться на 157м движке(У меня Лифан-аналог Шторма) до шестерни стартера и обгонной муфты.Кто может рассказать, как с наименьшим гемороем это сделать, сегодня потратил целый день, разобрал пол мопеда, всю облицовку но к цели не приблизился.Вопросы след.:
-сам технологический процес (что за чем, что обязательно снимать а что нет),
- нужно ли выкатывать движок
-нужно ли сливать масло
-нужно ли снимать генератор-
-если нужно то какие там косяки могут быть, какой спец. инструмент и съёмники
Беда в том, что стартер при включении грызёт по шестерне или вообще в холостую крутит.Сам стартер снимал,зубчатка в порядке не повреждена,дальше что делать не знаю.
Двиг выкатывать ненадо. Слить масло. Снять глушитель,траверсу под второй амарик,кожух обдува/только ту часть которая закрувает генератор/,крыльчатку и колокол генератора/нужен съемник колокала/,сам генератор,открутить третью половинку картера/на ней стоит генератор/ и снять ее. Ты увидеш и шестерню и обгонную муфту. Обгонная муфта на колене затянута корончатой гайкой с ЛЕВОЙ резьбой/нужен ключик под эту гайку/. Еще надо будет новая прокладка под третью половинку. Вот вроде и все.
Благодарю за чёткий, конкретный ответ.+1
Скільки коштує ТО на скутер 150 шторма?Дякую !!!
Дякую!!Я думав що більше! ТОна рік чи на два !
Дякую і страховка вроді в районі 100 грн, так що не смертельно ще а то з тими цінами на то все здуріти можна!
Змінено: 15.03.2011 р., borka
дороговастенько что-то
этим летом делал 39грн. было
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
Не пам"ятаю точно 87 чи 92 но неменше це точно!
какая разница в поведении скутера будет, если поставить ремень 842*20 вместо 835*20. Два ремня сносил размером 835*20 за почти 20 тыс. км, сейчас думаю новый купить, нужен совет какой длины лучше
Змінено: 15.03.2011 р., ykrom
мне кажется что особо не какой, у меня в стоке стоит 842
Штормовики привет.Подскажите,что делать.Пол года скут( cкутер новый 1000км,еще не чего не трогал,не регулировал,масла менял как положено) стоял в гараже думал его завести,пробывал со стартера,потом лапкой,а он всеравно не заводится,подскажите ,что делать?
С прошлого лета страховка подорожала, я оформлял 8 ноября на год на 150 куб , стаж 0,5года катА-190грн.
Как обычно все попорядку,свеча(искра),подача бенза(насос карб),клапана, компрессия.
Всем привет. давненько я тут не был---а никто случаем не менял у себя на скуте горшок со 150 на 170 или 180куб.стоит- ли? может кто по форуму встречал
в теме отписувались, исчи, или обратьсь напрямую к
етому дядькЭ
