Вскрываться будет только редуктор, ну и походу клапана отрегулирую. Редуктор щёлкает, когда добавляеш и отпускаеш газ, какбы большои люфт между шестернями, а акогда еду в натяжку (движок чуть-чуть подталкивает) и при этом попадаеш в ямку то редуктор тарахтит.Если затормозить колесо и за колокол сцепы покрутить, то люфта не чувствуеться. Хотя в масле с редуктора стружки нет, а родное масло которое было с завода ох и ванючее жесть
.Может конечно это и не редуктор, но я просто незнаю что еще может щёлкать при сбросе и добавлении газюльки. Темболее для ремонта Омеги , я брал комплект прокладок на шторма, соответственно прокладки под редуктор оставались, могу теперь раз 5 разобрать редуктор, на бюджет не влияет
. Задолбал меня еще этот кикстартер, когда смажеш, еле работает, когда проезжаеш 1000км, вообще невозможно с него завести. Я киком не ползуюсь, но выкинуть его стрёмно а возить с собои неработающее устроиство тоже не охота, поэтому надо чото решить, либо зделать его , либо выкинуть.
