ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
А когда мотор заведен не тарабанит???
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
Т.е зубья посыпались?Я знаю что бывают регулировки момента начала срабатывания ротора относительно выхода бендикса. Может просто поздно выходит?
Разбирай и увидиш или зубья или муфта...
вот тут в теме ранее писалось http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/message-600704/#600704
у друга тоже такое было,разобрали муфта на вид целая,но не работает и появлялся скрежет или визг при попытке завести стартером..
по вопро
спросите у Андрея (krab23) он в этих делах мастер
он и мне тогда помог советами,что и как
по вопро
Не некатит. Дырч ехать небудет. Можно нопробывать вывести заборник к лючку через котоый свеча выкручиваеца. Шланг должен быть как можно коротче и больше диаметром
Тема довольно таки интересная, можн кнечно но всё ешё зависит от того где у тебя воздухан - под седлом или на картере. если на картере то всё проще - тупо тянешь шланг того же диаметра до какого нить воздухозаборника на морде или под неё но там грязи мног попадёт сёравно, а вот если под седлом то тут чёто делать надо так как не знаю как у вас а у меня там 3 дырки для сбора воздуха, по этому фиг его знает как туда шланг лепить, но если у вас с этим проблем нет, то можно протянуть шланг куда нужно ток нужно норм место, а судя по фотке на морде у тя особо хороших заборников нет, в общем эт надо тупо монстрячить с друзьями пока чё нить не придумаете.
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
Под седением воздухан. А вот на счет 3х "дырок" я забыл. Да одна круглая,на нее даже шланг можно примостырить,а вот две прямоугольных и одна прямо возле крепления корпуса(( коротч засада. Разве что прямоугольные заглушить а круглую увеличить на сколько можно и шланг на нее мостить. И длиный шланг не катит. Пробывали,правда на 139кмб,дырч ехать отказываеца,походу слишком большое сопротивление на всасе.
хм, странно - мож пробовать по системе как на 150ках расширяющююся трубу ставить или сразу широкую втыкать но не круглую а овальную что б на все 3 дырки охват был и силиконом залепить что б не подсасывало, но трубу в любом случае надо выводить туда где будет воздух на прямую в неё входить иначе надо будет что то типо вентилятора с компа монстрячить, так заодно и водянку ща тут придумаем))))
На 139ом я тоже пробывал, он едет , но настроить карб нериально. Есть конечно еще идея, но её тяжелее осуществить. Можно то пространство где находиться воздухан , под седлом, изолировать от движка, а забор воздуха в эту (фильтровую полость) шол в верху седения с переди ( зделать отверстия ).
Есть спец. масло , для аммортизаторов. Разделяется по вязкости 0-5-10-15. Есть мотюль,азмол, да много есть короче.
брат на storm заливал мгп-10, дешиво и сердито, ефект замечен сразу
мы слили старое - и залили столько же...
