ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
А у меня так вообще, когда холодно и скут стоит дня 3 и больше, стартер еле крутит( масло загустевает, или акома слабая), получается что бендекс вообще не слышно, сразу слышно первую вспышку и потом работа двигателя.
Проверь масло на наличие стружки, ато это может плачевно закончиться.
Кто сталкивался с такой проблемой-при трогании скут буквально содрогается, идут офигенные толчки вперед, когда скорость выше 10 и больше то успокаивается и дальше едет нормально.Разбирал задний вар, смотрел колокол, смотрел пружинки сцепы-всё нормально,пружинки все целы, накладки сцепления в норме.Куда дальше рыть-не знаю.Причем такой эффект не всегда а через раз.
Бензин нормальный залит? А то вполне возможно, что из-за такого может быть подобное.
Можно еще свечу глянуть, может нагаром засорилась.
Ну я так понял, что ремень целый, если трансмиссию разбирали и смотрели...
Подвижный шкив заднего вариатора подклинивает.
Задний вар под замену?Или можно полечить?
Можно полечить. В теме Лидаводов есть хелп, как разбирается задний вариатор.
Разбираеш,перемываеш,смазуеш,собираеш,ездиш.
Подскажи , как лучше зделать. Проблема в том что, глушитель на шторме саксафон, и та вторая часть которая меньшая (с завернутым хвостиком в сторону) дребезжит ужас просто, причом в месте соеденения с болшеи частью. Там просто входит труба большего диаметра в трубу меньшего диаметра, между ними зазор и там она дребезжит. Как её уплотнить? У меня чото просто в голову нечо не лезет, хотя есть одна мысль.Взять болгарку и отрезать 2 часть от глушака навсегда, но это краиний вариант. Как быть?
Я такой "обрезок"встречал. Если подобрать насадку с глушителя авто и окуратно аргоном вварить то еще и получаеца более-менее на чтото похоже.
на моем скутере на глушителе давно все лишнее отрезано
Ну так както неочень. Я вот думаю отрезать на скос , так чтоб отверстием вниз, или как советовал краб, припиндюрить насадку на автомобильный глушак.
Не,так не очень. С насадкой по окуратней будет,и даже прикольно. Жаль фото нет.
Змінено: 29.11.2010 р., krab23
Коль разговор о глушителях зашел.
Вот понять не могу зачем подобные пружинки.
Подобные видел на Viper Fabius 150, там труба с загагулиной.
Было бы понятно, еслиб только пружины девали, но там все приварено наглухо.
То китаезы понты решили погонять.)) и вобще нафффиггга на 4т моторе типпо конус?)))
чем больше вы прицепите на глушитель, тем больше вероятность того что или само отвалится или помогут
а я Strong`у вообще отрезал все внутри и два конуса соединил вместе. получилось громко, но очень даже прикольно. фоток нету...
Для того, чтобы не болталось и не дребезжало стоят стягивающие пружины. У тебя, как я понял, их или совсем нет или они растянулись. Возьми жаропрочный герметик, промажь им соединяемые части и обязательно поставь хорошие тугие пружины. Или совсем убери верхнюю часть, как тебе посоветовали друзья по теме - хуже для двигателя не будет. Верхний бочонок представляет из себя обычный прямоток, слегка заглушающий звук выхлопа.
