ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
У меня 2 оборота и нормальная тяга и скорость.Ребята,такой вопрос.От чего подходит пружина на центральную подножку? Растянулась ,а родную найти не могу.
с задних тормозных колодок жигулей пружина подходит отлично.
Вот спасибо большое ,буду искать.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
скутер продолжает чудить, на холодную едет прекрасно, после 20ти 30 км со скоростью около 60-70кмч, если, вдруг, приходиться сбросить скорость (пробка к примеру, или трактор с прицепом, который из-зи трафика трудно обогнать) т.е. двигаться со скоростью около 30ти кмч - минимальные обороты. скут перестает хотеть ехать быстрее, при повороте ручки газа чуть больше, начинает глохнуть, кое как держит обороты около 4тис, но ускориться не дает. если успеваю не заглохнув, припарковать с бровке, поставить на центральную подножку и прогазовать как следует!! тис так до 7ми! секунд 10ть, все проходит, сел и поехал
-свеча новая ДЕНСО
обкатан как следует
-карбюратор на два оборота винта качества
-воздух не посасывает, менял патрубок
что смотреть??
Змінено: 26.09.2010 р., vadikN13
так-с... ассы в 157 кумежи
подскажите такой вопрос - второй раз выдавливает или перекусывает прокладку между половинками в районе колеса. при снятии прокладки(вернее того, что от нее остается) на вид, как постаревшая глина - крошится на мелкие кусочки. прокладки зеленые. сегодня в третий раз разобрав мотор увидел эту кашу из "прокладок", поменяли прокладки на серые, с гордой надписью sealing material 350
, будем надеяться, что надолго.
при разборке и сборке специально осмотрены все узлы, что заставляет прокладку выкусываться - не ясно.
собственно вопрос - що це таке и как с ним бороться?
Ты уже сам все решил. А зеленые прокладки Ггээ. Они еще и усадку дают большую,после сборки через время надо обязательно делать обтяжку.
понято. а то у меня уже комплекс неполноценности начал проклевываться...
утомило оно меня. ни разу такого не видел. уже была мысль на густотертую краску все это хозяйство посадить, как в старые времена... хрен бы оно потекло. просто я вообще обалдел с материала - крошится и все.
попробуй обойти вакумный клапан,может он подглючивает
..вроде как все в порядке, очень легкий нагарчик, если можно так сказать, на боковом изоляторе и центральном електроде, они какбы, притускнели, в районе резьбы нагара вообще нету, я ее менял недавно еще и 100км не прошла..
Змінено: 28.09.2010 р., vadikN13
Цвет какои? Черный, белый.?
береш вход карба и соеденяеш с выходом топливного фильтра(это если вакумный кран не врезан в бак)и вакумную трубку лучше с вакумника снять и заглушить на время пробной поездки.
Это нормально. У меня также. Просто обогатитель служит только для запуска холодного мотора,и закрываеца сам даже если мотор еще не прогрет полностью. Вот он и глохнет,а покатаешся прогреваеца и работат.
Разбери наместе. Если незнаеш как собрать,вытяни все"потраха"кикстартера,крышку наместо,стартером завел и домой. А дома спокойно разберешся что и как. А то что он мозг парит удевительно ничего нет,ты веть не ямаху купил...а китай да еще и дешовый. Спеца добросовестного и маленько лично твоего участия лично и кошельком ему надо. Отревезировать все,подтянуть,смазать и т.д. И т.п. Заменить такое как свеча и ремень на нормального качества. Может еще что заменить. И тогда будеш катаца без особых проблем. И еще совет,почаще меняй воздушный фильтр и следи чтоб в мотор воздух шол только через него,а не через какой нибуть лопнувший шланг или патрубок. По трассе сильно не гоняй,эти моторы не любят максимальных нагрузок подолгу.
