ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
вот незадача с погодой.. на сколько нежелательно ездить на скутере в дождливую погоду/под дождем?? читал где-то, что, мол, контакты окисляются, на раз, к примеру на японских, табуретках, говорят, защита от окисления есть.. неужели влага насколько опасна для нас?
Змінено: 01.09.2010 р., vadikN13
Да едь не парься ничо не страшно.Влага влияет когда ты каждый день в дождь едеш, или когда скут стоит(ночюет) в очнь влажном помещении ито это начнет сказываться не скоро.Я вон свои керхером мою каждую неделю, так это покруче дождя будет и ничо нормально.
Привет!может кто подскажет-такая проблема:отпал провод от генератора каторый идет на свет начели перегорать лампочки и перестал заряжатся акамулятор,недолго думая нашел етот злополучный проводок,припаял!в итоге акум стал заряжатся а лампочки как горели так и горят,думаю поменяю рр там как на полтише-поменял,оказуется оно неподходит!че делать?может подключить от акума и непарится???????
shiler
Подключать от акума не выход. Нужно именно искать причину почему горят лампочки, может кз,может гена. А как обстоят дела с предохранителем?
предохранители не горят,надо схема у меня ее нет,искал найти немагу!
shiler
такая пойдёт ?
по вопро
да отлично!она подойдет на 150???
shiler
чесно говоря не знаю
по вопро
Я уже выше писал...скорее всего генератор зажигания или коммутатор...а вооще щас все 150-и кубовые тупят по жаре...
Ага, у меня на жару немного душилсо (иногда) а щас так вообще ляля!!
Надо менять регулятор напряжения в нем вся проблема,когда его просто отсоединяеш и даеш газу голят лампочки и перезаряжаеться акома
нет просто душилсо и немного заливало!
Скажите если я сниму клапанную крышку клапанна надо будет настраивать?
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
если просто снимешь и ничего крутить не будешь,то настраивать не надо. А вообще зачем снимать собираешься ? просто так для интереса ?
по вопро
Купил скутер Omaks Falcon 150, цена примерно 1600$ (48000руб). Прохожу обкатку, прощёл ток 380, косяк один - глушитель расположен в плотную к заднему аморту и при старте или езде на низких оборотах стучит по пружине. Терпимо конечно но как бы дырки не было, пробовал подложить резинку - звука больше + резинка выпала. Завтра по пробую шайбы какие нить на крепления хомутов кинуть но думаю врядли поможет - они скорее всего прост провернутся по глушаку а не отодвинут его (они ж под глушаком а не с боку от него крепятся). Может кто посоветует другое решение проблемы?
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
отогни его на 1см
Club "MUSTANG"
отогни его на 1см
Как я его отогну если он держится двумя хамутами за кронштейн для аморта и дискового тормоза? хамуты не дадут этого сделать, вот ток если их как я и хотел на шайбы посадить, можно по пробовать немного места получить хотя думаю колено всё равно не даст ничего сделать
Конечно попробуи подложить шаибы.Все получиться, колено там мягкое, так что немного отогнется.
ОК, если завтра с погодой норм будет то буду пытаться делать
