+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4470016
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.07.2010 р. відповів для Stormovik
Народ, помогите, полдня прокачивал тормоза, вылил банку тормозухи, а тормозов всё нет 27_dash Когда качаю вроде давление есть, как только ручку отпускаю - тормозов нет.
Задолбало 35_hang
Если ты вылил банку тормозухи (а это гораздо больше чем в системе), значит она (по закону сохранения вещества) 01_smile), должа быть на земле, посмотри откуда течёт, разберись в узле, почини/замени, и всё будет пучком.
06.07.2010 р.
Привіт.....В мене вийшла дурна ситуація заказав задній диск на 250 куб...прийшов на 150 куб...Вам нікому не треба?брав на 24мото за 465 грн.Якщо треба можу вислати в інше місто.Я в Києві живу...Віддам за 450 грн.Пишіть в "личку"
07.07.2010 р. відповів для Laev
Задолбало 35_hang
Опиши алгоритм прокачивания.
Ну какой алгоритм: накачал ручкой 48_download , нажал, открыл штуцер, спустил, закрутил, накачал .... и т.д.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
07.07.2010 р. відповів для stormyard
Задолбало 35_hang
Естественно, на земле. Я ж прокачивал, доливал, прокачивал... 48_download
07.07.2010 р. відповів для Stormovik
C Днем варенья тебя! 01_smile))
Так где именно на земле оказалась тормозная жидкость? Можно определить откуда была течь?
07.07.2010 р. відповів для yuretc-sergey
а вони хіба не однакові? 05_shok
Спасибо! Течь была из штуцера, который откручивал 01_smile
07.07.2010 р.
Привет скутерманам.Вопрос какой бензин лучще заливать при обкатке, чистый 95 или 95 премиум,и еще масло в бак надо добавлять? движок 4-х тактный.
07.07.2010 р. відповів для Lopata2211
бенз 95 пойдёт, масло не надо добавлять.....
по вопро
07.07.2010 р. відповів для STORM
змочи фільтр в маслі з бензином в пропорції 1:10,попробуй почистити карб,може він злегка забився,а якщо ні,підніми іглу на одне ділення і подивися рівень в поплавковій камері-може бути за низький(але це маловірогідно) 21_umnik
мда ото тобі порадили..зараз ше пів скуат скажуть розібрати...взагалі то треба було просто відкрутити болт качества смеси на 0,5 оборота(180градусів)...і всі діла... 01_smile  20_drinks
Та ні..кріплення саме інше...диск з вигляду однаковий..
08.07.2010 р.
Для всех желающих купить  технику viper
со склада в одессе, доставка почтой ин тайм новые скутера.
      150 куб.       250 куб.
cruizer  -9000       tornado 250     -14000
ufo       -8600
f-1       -7900
fabius     -6600
matrix    -7900
race   r3  -6400
storm      -7400
storm new -7900
tornado  -9900
victori    -8200
цены в гривне.   предоплата 50 %-100%       доставка 1-2 дня.
тел.     0972850555,     04827944494,    0949507494
doktorserikk
08.07.2010 р.
      150 куб.       250 куб.
ufo       -8600
f-1       -7900
fabius     -6600
matrix    -7900
race   r3  -6400
storm      -7400
storm new -7900
tornado  -9900
victori    -8200
doktorserikk
09.07.2010 р.
В мене питання - я випадково замітив що на валу (зад. колесо) є невеликий люфт підскажіть треба щось робити чи це нормально ???
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
09.07.2010 р. відповів для Fika
Кто сталкивался с таким??? аппарат когда хочет заводится, когда захочет не заводится... Может неделю простоять и завестить с полтыка, а могу проездить пол дня, остановиться возле магазина и в лучшем случае завестись с ножки ( и то не всегда). Свеча новая, стартер крутится, а движек не подхватывается. В последнее время стараюсь на нем не ездить, потому что не уверен, что смогу после выключения завестись... лью слезы... помогите... 12_cray  12_cray  12_cray Электрики неделю ковыряют-видимую причину найти не могут. 22_aggressive
09.07.2010 р.
Всем добрый день!!! У меня вот какой вопрос,хочу купить viper storm 150. Нашел по объявлению меньше чем за 3-ри тысячи гривень. В описании указано что после кап ремонта. пробег у него 5000км. Хозяин говорит что состояние у него хорошее.
Теперь собственно говоря вопрос!!!
Где меня хотят кинуть???? 21_umnik  21_umnik  21_umnik
Если можете подскажите пожалуйста что может быть не так. И почему так дешево.
09.07.2010 р. відповів для mikel
Самый лучший вариант поехать и посмотреть на экземпляр с человеком,который разбирается в железе + меньше верить продавцам.А относительно вариантов "кидалова", то их может быть много.
09.07.2010 р.
У меня такая проблема.. мопед плохо заводится, вернее вобще почти не заводится( долго поломанным стоял, тут на днях решил исправить ситуацию) ..
Движок двухтактный.. 06_question
Подскажите кто знает в чём проблема...
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
09.07.2010 р. відповів для GiM
Может ли загрязнится карбюратор,при постоянном использовании чистого воздушного,топливного фильтров и качественного бензина?Стоит ли чистить карбюратор в целях профилактики?
Если он едет и обороты держит нормально, то не стоит туда лезть.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/message-399182/#399182
К чему это?
GiM
09.07.2010 р. відповів для corsair89
Знакомый собирается брать 150ку...поэтому есть несколько вопросов
1)Как дела с рамой.....у некоторых "устает"?
2)Что менял за 6000тыс пробега?
3)Сильно ли греется летом?
