Переглядів: 4471024
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.05.2010 р. відповів для krab23
снял я крышку, попробовал крутнуть стартером мотор придерживая шестерни. Обгонная муфта сработала начало крутить коленвал, а потом застопорило как будто стартер не может победить компрессию в цилиндре(((  Непонятно ииза чего  ето происходит.... неужто стартер слабый?   02_sad  02_sad
05.05.2010 р. відповів для redblack
Попроси у кого нить из друзеи стартер, поставь и попробуи.Посмотри еще контакты на стратерных проводах.
05.05.2010 р. відповів для fosters
в том то и дело что попросить,на даный момент, не у кого(((
krab23
нет,не слабый. На 150 такое бывает. У меня тоже такое явление есть. Это не страшно.
06.05.2010 р. відповів для redblack
Мнде ну и жлобы у вас там в Киеве.
Может и слабый стартер, у мну тож такое было пару раз. 55_yu
06.05.2010 р. відповів для krab23
так как же не страшно ? Изза етого невозможно завести мопед(((   Стартер клинится, потом появляются визжащие звуки и нельзя нормально покрутить мотор чтобы завести(((
krab23
Ну визжащих звуков быть недолжно. Стартер как-бы затыкаеца,а потом дальше спокойно прокручивает коленвал и заводит. Ты новую муфту поставил,я так понял. А стартер точно в порядке?
krab23
krab23
муфта новая. Стартер затыкается и не продолжает крутить коленвал,(отпускаеш кнопку, нажимаеш чуть крутнёт и опять стопорится)  в этом то вся и беда(( . В холостую стартер крутит бодренько. Только подсоединяеш шестерни начинает стопорится((. Ну и звуки ети странные... Я уже и не знаю что делать(((
07.05.2010 р.
Хочу поделиться / Долго ездил на   слегка погнутом заднем колесе (воздух  спускало где-то за неделю )  были вибрации, но цена нового обода под диск. тормоз очень кусалась и потому ездил пока наконец нашел диск за 395 грн  на 19 шлицов начали менять а оказалось что еще и китайский подшипник рассыпался. В общем дело вот в чем ,когда я ставил диск заметил что на шлицах он неплотно сидит есть люфт ,а на самом валу внутри диска надеваеться цилиндр(где-то 30мм длиной и он не прижимаеться) перед подшипником  и такого же диаметра толстая шайба и гайка на 24.Самое интересное когда я пытался затянуть гайку -крепление задевало болты тормозного диска и стопорило колесо   ,а без затяжки неплотно сидит .Может кто разбирал и знает как зажимается диск (может длиннее внутри цилиндр и он упираеться и зажимает ) долго искал рисунки но там нет или не нашел.Кстати подшипник 303 17x47x14 обычно это стартерный подшипник для машин.
Еще  был прикол скут слабо брал динамика разгона (оказалась порвана мембрана ускорителя ,такое может быть если не туда дуть компрессором в карбюраторе)
Еще не знаю может это бич ,но уже два раза за 7500 км менял резиновый патрубок (между карбюратором и двигателем) трескается и подсасывает воздух.
и еще меня удивляет цена запчастей на китайскую мототехнику 500- 600 грн за диск -это же не японец ,а запчасти по качеству еще те.???
Вобщем подскажите по креплению ...
krab23
08.05.2010 р. відповів для redblack
а акум точьно живой?
08.05.2010 р. відповів для krab23
акум новый)) ну и пробывал ставить другой, таже фигня(((
krab23
На форуме есть такой старый и злой дядька Nikon,он из киева, состыкуйся с ним. Пусть он посмотрит и послушает.
08.05.2010 р.
Графит на стартерных щетках в стоке-кака.У меня еще и масло попадало в стартер...Разобрал выточил нормальне(пошире,покачественнее)щетки и теперь работает отлично.
Какие признаки перегрева двигателя,кроме повышения оборотов ничего в голову не приходит,на что обращать внимания в дороге?
08.05.2010 р.
Проблему понял ,оказывается задние диски хоть и говорят что они соответствуют  под диск. тормоз и колесо садится все как надо ...но я нашел старый диск и ... (как я не заметил сразу?)... длина внутренних шлицов разная ,а прижимной цилиндр у меня короткий.
Есть два типа задних дисков на мой скут их разница в длине внутренних шлицов и еще на моем старом диске тормозной диск крепился на трех выступающих лапках и шлицы длиннее, а второй вариант когда эти лапки еще соединяются в цельную трубку там шлицы короче ---так что обратите внимание продавцы часто сами заблуждаются
09.05.2010 р.
Вопрос ко всем
У кого сколько жрет бензина??? (ПО ГОРОДУ)
А то у меня нереально много получается - 5  на 100. 23_ireful3
[url=http://userbars.ru/]http://img233.imageshack.us/img233/3204/78754896.gif
09.05.2010 р.
Где-то 4 по городу.
krab23
09.05.2010 р. відповів для Vol4ik
3,5л по городу,3л по трассе.
Вопрос ко всем
Должен брать 3,0л. А тебе нужно регулировать карб.
