+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4471585
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
08.04.2010 р. відповів для UlikSasha
Удачи. Самое главное не спеши и все будет хорошо.
11.04.2010 р.
У другана шторм 150сс.Проблема- на холодную не хочет ехать,холостые идеальные.Когда даеш газу на холодную он работает как на холостых( обороты не набирает) и слышно небольшие хлопки в глушаке.Когда прогреется работает идеально и заводиться ,и динамика , но прогрев происодить только после 15 мин работы двигла , после этого все норм.Пробег 700 км ,свеча светло-кирпичного  цвета,патрубок карба в норме.Под подозрением свечка.Подскажите где еще поковырять?
11.04.2010 р.
Подскажите среднюю цену задних тормозных колодок.И сколько по времени нужно,для их замены.Спасибо.
12.04.2010 р. відповів для fosters
проверьте за одно и клапана....
по вопро
12.04.2010 р. відповів для pitbull
Это я первым делом зделал
В первым делом проверь подачу топлива потом краб,а имено (иглу, п.клапан и ускоритель) а дальше клапана и обрати внимание на метки. Я думаю свеча не причем.
12.04.2010 р. відповів для karabin
Подача топлива тут не причом , потому как на горячую все норм.Карб не смотрел но изолятор свечи в норме(светло кирпичный).П.клапан работает, после 5 мин обороты падают.Метки тоже не причом на горячую работа изумительная.
13.04.2010 р.
Блин не свечка , топливо поступает норм.Попробывать поменять карбы . Вопрос - если поменять местами карбы с омеги на шторм они подоидут?
krab23
16.04.2010 р. відповів для fosters
прогревайте мотор и все!
krab23
16.04.2010 р. відповів для akter
50гр, и 10минут.
19.04.2010 р.
Добрый день, подскажите откуда можно скачать мануал на Шторм 150? (можно на английском).
Извините, если этот вопрос задают слишком часто 01_smile
19.04.2010 р. відповів для fosters
когда я у себя слишком низко опустил иглу были точно такие симптомы поэтому поднял на одно деление и теперь после минуты прогрева всё в норме
20.04.2010 р. відповів для ski
ДА все разобрались, там мембрана верхняя неправильно одета была на перекос (немного)в карбе, щас лётает шо дурнои ,как на холодную так и на горячую.
21.04.2010 р. відповів для fosters
Подскажите! Какое масло нужно заливать в редуктор и сколько по мануалу? Догадываюсь, что будут ответы типа- сто раз писали ищи, но честно не нашел  04_blush так что подскажите плиз...
21.04.2010 р. відповів для poligraph
В редуктор  80в90 трансмиссионку.Заливать нужно до тех пор пока оно не польется из заливного отверстия(в мануалах не всегда точные сведения) , ждем когда излишек выльется из заливного отверстия обратно и закручиваем болт( при условии что скут стоит на центральнои подножке и на горизонтальнои плоскости).На редукторе емеется 2 болта под которыми имеются медные шаибочки(покраиней мере цвета меди) так вот один заливнои а один сливнои , тот который расположен вертикально в самом низу тот сливнои, тот который находиться горизонтально выше сливного тот заливнои.Для удобства замены масла в редукторе лучше прикупить в ближаишей аптеке шприц пластиковай, самый большой, сам таким пользуюсь оч удобно. 18_good
у меня на выборе минералка и синтетика трансмиссия. Халявных грамм 200, вот и думаю хватит или не экспериментировать и купить литру  21_umnik
Конечно синтетика.На 1 замену хватит.
21.04.2010 р.
дайте пожалуйста фото куда заливать редукторное масло и как часто его нужно менять?
21.04.2010 р. відповів для Bogdan_moto
вот фото, а менять гдет раз в 5 тыс.км...
по вопро
22.04.2010 р. відповів для fosters
и все же! сколько его нужно по максимуму?
