+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4471582
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
31.12.2009 р. відповів для krab23
Может кому нужная информация. Уже несколько раз сталкивался с такой проблемой-двиг не набирает обороты более 5-6штук и дымит черным в глушитель.все чистки карба,замены краников,и ревизии зажигания не помогают. Причина банальна-зазор в клапанах,или подгоревшие клапана. Притираеш клапана,регулируеш и все проходит.
часто причина это неслабый нагар на клапанах.Притираеш,ставиш,выставляеш.А потом проходит месяца два и опять все повторяется.У меня уже 4 раза такое было.Что мне помогло так это когда сделали прямоток.Тогда все прошло.
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
Змінено: 31.12.2009 р., pawer
31.12.2009 р.
купил тюнинговый карб косо с патрубком.После Нового Года поставлю - посмотрим что оно получится.
krab23
31.12.2009 р. відповів для pawer
А я делаю проще. Ставлю новый фильтр в воздухан.
Будем ждать ответа про карб.Кстати за сколько взял если не секрет?И какой у него диаметр?
01.01.2010 р. відповів для krab23
та менял я и фильтр и что только не менял.У меня 7 тисяч пробега я меняю каждую тысячу.
01.01.2010 р. відповів для Antoni777
а по поводу карба.Вот он я в скутермаге брал   http://www.scootermag.ru/new/shop/product/sportivnyj-karbjurator-koso-28mm-dlja-kitajskih-skuterov-4t-125150ss-s-dvigatelem-152qmi-157qmj-gy6-/
GiM
01.01.2010 р. відповів для pawer
Как решил проблемы с пересылкой ???
01.01.2010 р.
Да ето тоже интересно.
02.01.2010 р. відповів для GiM
мама у меня там работает
04.01.2010 р.
Здравствуйте штормоводы,такой вопрос скут незаводится со стартера(слышен писк треск),сняли стартер он рабочий,а вот шестерня которая на коленвале прокручевается пальцем,тоесть как я понимаю она отпала или ещё что, но получается она вертиться свободно на коленвале....или так должно быть ? Спасибо. 20_drinks
по вопро
04.01.2010 р.
привет всем. У меня Спид Жир 150. Взял его 3 месяца назад б/ушным. Пока особых проблем нет, но на 4000оборатов появляется вибрация, которая проходит на 4500. И еще на моей памяти он ни разу не заводился с ножки. Она просто прокручивается. Кто что знает - подскажите. 02_sad
04.01.2010 р.
да еще вопрос. Как можно увеличить дорожныц просвет. Уж больно он (скутер) низкий
mak-minenkov
06.01.2010 р.
Ребят срочно подскажите! На Шторме 150 какаой размер СТАНДАРТНОЙ шины??? Возможности самому посмотреть нету, нахожусь в другом городе! Хочу 140/60 взять! 43_help
06.01.2010 р. відповів для mak-minenkov
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13  01_smile
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
mak-minenkov
07.01.2010 р. відповів для Scorpions
Спасибо Scorpions, Тоесть 140/60 13 должна встать легко да??? 56_yahoo
07.01.2010 р. відповів для mak-minenkov
на диск влезет,а вот чтоб нетёрла об аморт с боков .....посмотри если есть запас то влезет без проблем.....
по вопро
07.01.2010 р. відповів для rabbit
Только установкой удлинненных амортизаторов и установкой высокопрофильной резины 130/70-13 вместо стоковой.
08.01.2010 р.
резину я поставил. А вот амортизаторы дадут ли нужный эффект? Увеличится ли дорожный просвет?
GiM
08.01.2010 р. відповів для rabbit
если можно модель резины и фото и где заказывал ?
Cпасибо
08.01.2010 р. відповів для GiM
Схожу в гараж - сфоткаю. А брал у нас на рынке. Иодель резины Кендо 130/70/13
