Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 4502955
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
GiM
16.08.2009 р. відповів для vinipuhpuh
пара прибор датчик должны быть совместимыми -то есть с одной модели
Полюбому можно подобрать и с ГАЗика и с АЗЛК
Только у ВАЗ-2106 прибор классный
Всетаки корни итальянские -Фиат 124
Значит и дизайн прибора тоже от автомобильного кутюрье
17.08.2009 р. відповів для GiM
Согласен,в магазине 90гр.только за приборку загнули плюс около 20гр.датчик,шщу дешевле.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
17.08.2009 р.
сегодня очередной раз варил саксафон, наверное пока я его весь не переварю дела не будет.
Club "MUSTANG"
18.08.2009 р. відповів для Nasos
да, тебе в этом плане повезло)) - может проще другой поставить
i7phone.com.ua - ремонт iPhone в Киеве
Viper-Storm50
18.08.2009 р. відповів для serg2562
Привет! Че производсво Viper Storm? 06_question
GiM
18.08.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Ого
Я брал 40 и 7 грн
Да ну и цены же  тогда были
20.08.2009 р.
Подскажите что может быть если при больших оборотах начинает идти черный дым с выхлопной
GiM
20.08.2009 р. відповів для gnattic
Черный дым -льет карбюратор
Опусти иглу на пару делений и поставь новый воздушный фильтр
20.08.2009 р.
Привет всем! Нашёл искру 24_bomb  01_smile  Датчик Хола вымахивался  48_download
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
20.08.2009 р. відповів для Viper-Storm50
Китайцы рулят 40_dance
Volant_Vivat
22.08.2009 р.
Люди, у меня была проблемка в виде торможения, какбудто нехватка топлива. Поставил бензо-фильтр новый, все стало на свои места. Больше не на что не жалуюсь. Проехал 66566 км)) Правда подтираются уже новые торм колодки)) Правда уже не новые. На заводских проехал 2500. На этих уже 4 100)) Заказывал в scootermag.ru  Вот только глушня жужжит, но я уже забил.
22.08.2009 р.
Меняю сейчас кольца,померял компрессию-6атмосф.Потому то и ездить хуже стал,вяло так набирает скорость.Проверил клапана-не держат,я в шоке , как он хоть то что есть выдавал.Цилиндр приятно удивил,заводская нарезка ещо не притёрлась,сфоткаю-выложу.Кто каким макаром клапана притирал,потому что плохо получается.Пасту взял алмазную 25гр. флакон в форме клапана.Да,купил ещо датчик температуры,хочу врезать.Приборчик нашол за 58гр.,а сам датчик 25гр.Взял от шестёрки.Ещо запилил головку и немножко шлифонул поршень,посмотрим на результат.В общем ремонт продолжаеться.Закончу отпишусь с фотками.
(vini)
24.08.2009 р.
Умирает ремень вариатора, выражается в падении максималки.
Сейчас стоит родной, по его виду он еще будет бегать, но хочется снова поднять максималку. На родном через 1500-2000 км начала падать максималка. Сейчас разгоняется 85-90, а раньше что один, что вдвоем ехал 95 по ровному.
Подскажите какой лучше ставить ремень, сколько они служат и сколько стоят?
GiM
24.08.2009 р. відповів для Hunter_83
Черех 1000 км стрирается на 1 мм что выражается в падении скорости на 7 км при тех же оборотах
Ничего ты с этим не поделаешь
так же себя ведут и келавровые итальянские ремни за 70 у е-проверено
Вентиляцияя вариатора не продумана от этого и ремни летят с вариаторами
Человек знакомый вывел патрубок под переднюю облицовку для вентиляции вариатора.так сказать инерционный наддув
Ремни стали ходить по Крыму 15 тыс
До этого рекорд у него был 7
24.08.2009 р.
У меня в таком случае попался шайтан ремень,при 12тыс.менял варик,заодно и ремень,хотя сложив их вместе - они одинаковые по ширине(износ не замечен) 05_shok
(vini)
GiM
25.08.2009 р. відповів для vinipuhpuh
точно шайтан 03_biggrin
Ну а многое от хозяина зависит
У меня антирекорд 2000 км
Рекорд 10 000 км
При чем состояние вариатора и шкивов сцепления постоянно контролирую
ПС причем на двух двигателях
26.08.2009 р.
Собственно камрады привет,У меня по ходу эксплуатации появились вибрации нормальные, зеркала труханит не подетски , на холостых отчетливо проявляясь в диапазоне от 2000 до 3000 тыс.Пробег 9000 после магазина ничего не делал обкатка и эксплуатация ну в очень лояльном  режиме .Может клапана отрегулировать дык вроде не постукивают, может это ремень (при трогании плавненько вибрации усиливаются) ? Сайленты в идеале двиг прикручен крепления нигде не ослабли . Может кто наставит на путь истинный?
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
26.08.2009 р. відповів для Kor
Проверяй ремень.У меня таже фигня была,при начале разгона начинало трусить руль.
crazysven
27.08.2009 р. відповів для Kor
расказываю.снимаешь клапанную крышку,меряешь зазоры(кто что будет говорить но я ставил пуск 0,7 выпуск 0,8) в верхней мертвой точке .  для этого снимаеш крышку генератора и на якоре ищеш метки t и f сопоставляешметку т с приливом на картере причем РАСПРЕДВАЛ должен стоять в положении в.м.т (метки паралельно плоскости головки отверстие сверху),затем аккуратно откручиваеш голову и перебрасываеш цепь на один зуб походу вращения.    Этим ты увеличиш такт продува,побочным действием (если ошибешся со звеном) не будет набирать обороты больше 4000. Продувом ты облегчиш движку дышать. По поводу вибрации- снимаеш крышку вариатора, береш амортизаторный ключ разводной жигулевский , и снимаеш вариатор.даю гарантию что там не ролики уже а КУБИКИ вот от этого и вибрация, и немного тупит на разгоне.ели что пиши.
27.08.2009 р. відповів для crazysven
Спасибо за исчерпывающий ответ камрад  буду склоняться больше к роликам полезу в варик посмотрю чего там ( фотоотчет полюбому...)
P.S. Голову пока снимать чего-то не сильно охота, пока повременю .
