Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4471262
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.08.2009 р.
Ребята, подскажите, проваливается ручка тормоза и назад не возвращается, получается, что стоп всегда горит. По предварительным данным мне сказали, что скорее всего это с главным тормозным цилиндром что то. Мож кто компетентен в этом вопросе?!
Ветер в харю, а я шпарю
05.08.2009 р. відповів для mazzola
Сними разбери и прочисть супорт.Обрати внимание,прозрачная ли тормозуха.
05.08.2009 р. відповів для akter
Что такое супорт? Снять и почистить этот тормозной цилиндр?
05.08.2009 р. відповів для GiM
Ну у меня типичный представитель из первых Вайперов.
Огромное спасибо! 03_biggrin
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
Вопрос по электрике.Собираюсь на Азов(350км.)Что лучше взять запасное в первую очередь:катушку или комутатор?Что чаще накрывается в дальняке?И то и другое одновременно,не хватит средств.
Комутатор чаще всего летит.А по поводу катушки,так я и не слышал чтобы они летели.
06.08.2009 р. відповів для mazzola
Супорт это штука с колодками которая крепится чаще на вилке переднего колеса.Сними его разбери и прочисть поршенек.И попроси знающего друга,прокачаете тормоза.У меня была похожая проблема,приведенная процедура помогла)
06.08.2009 р.
Ребята, ещё раз обращаюсь за помощью. Пропадает искра при горячем двигателе, когда холодный - появляется, поменял свечу, катушку. Что за фокусы, кто знает?  38_focus 35_hang
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
08.08.2009 р. відповів для Stormovik
у меня пропадала искра-удалили сигнализацию- все пройшло.
08.08.2009 р. відповів для pawer
А єто как связано? 05_shok
08.08.2009 р.
Ребята,как снимается задний тормоз на viper 150?
Чето там коротило
08.08.2009 р. відповів для mazzola
пока не снимеш глушитель  - никак)) а там все просто. я еще и аморт для удобства снимал. смотри только чтоб поршни не выпали  13_evil
i7phone.com.ua - ремонт iPhone в Киеве
08.08.2009 р. відповів для sidus
А че будет если поршни выпадут? Их обратно не запихнешь? А то мне седня чуть захотелось их вынуть посмотреть,помазать))) 48_download
потом запаришся прокачивать тормоз - оно того не стоит. лучше покататся хоть полчасика без глушака  03_biggrin
10.08.2009 р.
Блин,не знаю че делать,никак не могу прокачать задние тормоза. уже по всем инструкциям качаю,вроде все правильно,ток что то не получается. Качал же я качал,все нормально,пузыри выделялись большие,потом они исчезли и совсем маленькие идут,и идут они не сами,а вместе с жидкостью выходят.Задолбался я качать короче,и у меня начались сомнения,что у меня круговорот,ничего тоесть не происходит,по кругу ганяю эту жидкость и все.Так вдобавок к этому,туда,где заливал жидкость есть 2-е маленькие дырочки,так теперь как начинаю ручкой качать с одной дырочки начинает вылетать тормозуха.Я в раздумьях 02_sad
10.08.2009 р. відповів для mazzola
У меня после раз 20-ти "качай-держи" начало появляться давление.А воздух вышел после 5-ти.Может что-то с главным.Ты же уровень поодерживаешь в бачке когда прокачиваешь?
11.08.2009 р. відповів для akter
Та поддерживаю.Да,наверное что то с главным 02_sad
11.08.2009 р. відповів для mazzola
Точто с дырочек пузырьки и тормозуха брыжжет,эт нормально.Я так два дня морочился,менял и рабочий ,и супорт,и манжеты в главном.В общем задолбался,в итоге-сам не знаю что сделал,но тормоза появились.И у кого не спрошу,прокачка на шторме тормозов дело хлопотное.Удачи!
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
Змінено: 14.08.2009 р., vinipuhpuh
11.08.2009 р. відповів для GiM
Добр человек подскажи плиз,начал замечать что масло убывает в движке.Последний раз не прехав и 1000 долил 200гр.С выхлопной не дымит,нигде не капает,пробег 15500.Неужели колечки забаловались.Копресию никак не найду где проверить.Максималка упала тыщи две назад с 100(больше спидометр не показывал,хотя чувствовалось что ещё разгоняюсь.)на 90(это стабил,но временами и до 100 разгоняется)И на ручку периодически резво не реагирует,как раньше,а набирает скорость плавно,как бы не охотно.В 12000тыс. заменил варик и ремень,вес роликов стандарт,ремень тоже.Вот и пойми почему. 06_question
(vini)
11.08.2009 р. відповів для vinipuhpuh
масло на колечки уходит,это без вариантов,пробег уже приличный.будеш менять поищи что нибудь получше чем S.E.E. или T.M.M.P.(на 2т.еле хватило)
