+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4470704
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
MAS
31.07.2009 р.
Ребята прошу помочь.
Купил 150 шторм в прошлом году, наездил 1350 км. на этом радость закончилась,начал дыметь и брать масло приблизительно на 300км 800грамм.То делали на 500,1100км. Подскажите что случилось.
31.07.2009 р. відповів для MAS
ппс твоїм кольцам мінять пора і бистро 19_negative
31.07.2009 р. відповів для gnattic
Привет всем Вчера столкнулся с такой проблемой Начал тереться вариатор Что может быть подскажите
а звітки ти так думаїш шо варіатор то може тертися рімень об корпус в мене таке було я купив нового рімня думав шо старому хана але всерівно шум був потім пропав))
Змінено: 31.07.2009 р., STORM
31.07.2009 р. відповів для Volant_Vivat
Слушай а оборотов сколько у тебя показывает при езде 90-100км А то у меня макс 80 при 5500оборотов едит может спидом врет
31.07.2009 р. відповів для STORM
у меня из-за этой фигни плохо розвивает обороты а на холостых глохнит
Volant_Vivat
Ну у тя оборотов скока всего? У меня просто 14 000, а есть на таких же 13 000. И красным на 10 000 начинается. Примерно на 90 - 100 если сам, то 6,5 - 7,5.
Volant_Vivat
31.07.2009 р. відповів для GiM
У меня и так прямоток, а не саксафон..
GiM
Такой ?
http://www.youtube.com/watch?v=Gd2E42eIk_s&feature=related
01.08.2009 р. відповів для Volant_Vivat
Если родная серебристая труба,то это не прямоток.Разрезал,видел.У меня такой меньше чем за год прогорел и рычать начал. 19_negative
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
01.08.2009 р.
Все таки Вайпер говно.У меня опять скутер не заводится.Это уже 4 раз за 4 месяц.Опять отправил на ремонт.
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
02.08.2009 р. відповів для pawer
А может с хозяином что-то не так?
02.08.2009 р. відповів для akter
08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
GiM
02.08.2009 р. відповів для STORM
И нечего ржать как лошади
157 мотор со своими выкидонами
Чтобы все их знать надо отьездить на нем тысяч 30,и самомому естественно заниматься ремонтами от замены колец до колена и разных настороек
И то иногда сидишь и думаешь ....че за запара?????
Так что нечего ржать чтоб самому потом в данной ситуации не плакать
ДЛЯ POWER
Может быть все от плохого контакта на коммутаторе до сгоревшей обмотки высокого в Гене
Замкнувшие от воды датчики Холла  и разорванный провод у основания рамы
Свечи .катушки и коммутаторы не берутся в расчет.так как проверяются первыми
kurson
02.08.2009 р.
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help Ребята подскажите, падают на максемалке обороты если раньше 7 максималка была то 4 дня назад 6.6 а сечас 6 больше не раскручивает, и вроде как компресия двигла упала.
От некоторых слышал что клапана отрегулировать и всё станет по местам????
Подскажите пожалуста, может у кого такое было?
02.08.2009 р. відповів для kurson
GiM
Тебе поможет замер компресии и регулировка клапанов
Если компрессия ниже 10 атм и клапана в порядке-значит поршневая подустала(кольца)
Ну если 8 то снимай голову и смотри в чем дело
02.08.2009 р.
Вопрос. У кого было такое: при скорости 50-60 идет волнообразная вибрация в двигателе и подтормаживает, как будто кто за багажник тянет назад. может в вириаторе или сцеплении проблема? или сайленблоки на двиге раздолбались? Сам не смотрел и не искал причину может кто сталкивался и знает где копать?
Club "MUSTANG"
GiM
02.08.2009 р. відповів для Nasos
Или свечу пробивает по изолятору
Или недокачивает бензин
То есть в этом диапазоне оборотов разрежения не хватает для нормального наполнения карбюратора
Лечится легко поднимаешь немного уровень в поплавковой камере
Сам мучался около 2 месяцев
Подымал уровень опускал,менял вакумник
пока не снял запорную иглу карбюратора а там под иглой кусок ваты вот тебе и провалы
ТРАНСМИССИЯ не при чем
Змінено: 02.08.2009 р., GiM
А как себя ведет до 50 и после 70? Если после "провала"  при накручивании ручки газа - нормальная работа, то виноват карб.
Залезть и самому разобраться можно. Но не хочеться биться мордой об асфальт, если все это пройдено другими.
Змінено: 02.08.2009 р., karadjia
02.08.2009 р. відповів для GiM
Вот и у меня подобное было, только вылечилось простым поднятием иглы.
