Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4469293
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.06.2009 р. відповів для vinipuhpuh
ага такой малиш такіеш проблеми і такіе задуми 31_bigboss  надо менять зад колесо диск супорд сам тормозной диск  и главній тормозной цілиндр 48_download  понашім ценам почти 1000 виходіт жалко 13_evil  а увас незнаю какие цени 06_question
Какой у твоего скута пробег что он просто рассыпается?Прочитав твой постинг можно подумать что ты не ездиш, а только емонтируеш.У моего 12тыс. и я только подумываю продиагностировать движок,варик, или у тебя задача набить поболее постов - та это ФЛУД. 19_negative
у меня 8тис я катаюсь на 100км от дома  07_dirol и все  делаю наперед штоб потом в поле не стоять и затилок нечухать 48_download  13_evil  а не флуд 26_newrussian
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
14.06.2009 р.
Разобрался со светом  01_smile Когда переделывал разъемы для подключения галогенок, делал по аналогии с китайскими, но тогда получается не правильно (так как у меня получилось 1 раз). Сегодня переделал, фары светят отлично! но все же думаю поставить чуть слабее, а то 60/55 многовато, но автомобильных меньше не нашел, зато нашел 60/55+ (продавцы говорят, что еще лучше светят по сравнению с обычными)
set-badana, Спасибо за подсказки!
Змінено: 14.06.2009 р., Hunter_83
14.06.2009 р.
Только что убедился на все 100, что генератор лампочки не тянет.... Сегодня сел аккум, буду менять на более слабые лампочки.
MAGHOR
14.06.2009 р. відповів для set-badana
Прикинь оказалось что вся беда была в том что цепь на один зуб неправильно стояла БЛАГОДАРЮ за совет. Но можеш се представить,переставил цепь,завел,прогрел сел ехать - рвет как трактор.Но тут я оглянулся назад и увидел тучу белого дыма,а до перестановки цепи все было норм.Ну теперь уже ясно что кольцам пипец.
14.06.2009 р. відповів для gnattic
Подскажите можно ли в сухо заряженный аккамулятор, который не берет зарядку, залить электролит будет ли он заряжаться
Было такое у меня(продавец не предупредил), зарядку акум брал, но сдохал быстро пока вообще не сдох. 19_negative
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
Знаешь, я накручиваю не меньше твоего, но не расписываю на форуме:
-что я подкачал колесо.
-что подрегулировал зеркала
короче, подобный бред, если бы писали все, то форум превратится в отстойник! 19_negative И нормальным людям полезное найти будет не реально.А Вам - молодой человек, к критике надо относиться поадекватнее, а не брать всё на рога.Да и можно сменить, либо укр. на рус. текст, либо писать посты на украинском языке, а то ржачь разбирает после того, как расшифруешь послание 39_heat  08_lol
(vini)
wandering
15.06.2009 р.
Подскажите пожалуйста как подкрутить звук штатной сингализации? А то скут после зимовки еле пищит 06_question
DRdredRD
15.06.2009 р.
привет всем. такая проблема: у драга шторм 150, с утра завели све норм вроде но вот стрелка тахометра какбудто бешенная скакает, а когда даешь газу вобще за 14 тисяч зашкаливает, потом начал с трудом заводитса (подёргали карбик завелся, пожже почистили карб 21_umnik ), к вечеру стал ехать рывками, через пол часика не смогли завести вобще. мож у кого была такая проблема помогите разобратса.
заранее благодарен.  43_help
15.06.2009 р. відповів для DRdredRD
Думаю проблема в электрике ,а не в карбе ,протесть катушку зажигания .комутатор может какой провод отстал  21_umnik
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
15.06.2009 р. відповів для wandering
Может во время зимовки отсырел блок или пищалка, контакты окислились.А вообще сбоку блока сигналки должно быть две кнопки, одна звук , другая чувствительность.Пробуй, удачи.
(vini)
15.06.2009 р.
Всем доброго вечера.У меня такая проблема.Появился гул в редукторе, начинается при 6,5тыс и выше.Гул не  монотонный а какой то волнообразный.Сроки замены масла соблюдал.Общий прбег скута 3400тыс.Залил  две недели назад ревитализант в редуктор.Изменений нет.Гул мне кажется за это время усилился ещё больше.Неужели редуктору хана? Что посоветуете?За ранее спасибо. 01_smile
15.06.2009 р. відповів для vinipuhpuh
уважаемый вы хотите чото предявить 31_bigboss  не нравица не читай 11_blum
а короче не говори чо мне делать и я не скажу куда тебе ити 08_lol  08_lol  08_lol
15.06.2009 р. відповів для MAGHOR
подежай завтра часика к 21.00 к налоговой пообщаемся 01_smile
DRdredRD
16.06.2009 р. відповів для Kor
проблема была в том что на карбе было плохо отрегулировано соотношение подачи воздуха и топлива. но всёравно спасибо за ответ. 47_mail
16.06.2009 р. відповів для DRdredRD
интересный симптом .. Чтобы стрелка тахометра плясала до 14 тыс из за качества смеси .Но хорошо что разобрались .
16.06.2009 р. відповів для Paramonich
Последнее время регулярно. Но сразу они смотрят на спидометр, а у Матрикса он цифровой..ну и смотрят на тайну серого экрана.. 01_smile
У меня Трува 125, вылитый Актив, но один хитророжденный гаец на спидометр воззрел, а там 160 25_spiteful  так я похудел на 17 грн., потом поставил спидак от полтинника, пока канает... 03_biggrin
Битый небитого везет !
16.06.2009 р.
Привет всем.
1.Вопрос нумбер рас: слишком долго работает пусковой обогатитель, около 15 минут, раньше было все нормально, до 2000 км работал 2-3 минуты.
2. Вопрос нумбер 2: часто читаю такую штуку, что скут нормально работает когда бензина больше половины бака, у меня такая же фигня, достало уже, кто-то как-то с этим борется?  Если я поставлю вакуумный бензонасос вместо бензоклапана что-то изменится?
3. Вопрос нумбер три: до 2000 км штормик розганялся туповато, зато теперь стал очень резвым, но больше 80 не едем, пробовал внатяг как сдесь советовали, ни в какую.  Ремень и ролики не менял. Куда копать?
Всем спасибо.
16.06.2009 р. відповів для mykro
Привет всем.
Всем спасибо.
Как мне кажется, ремешок растянулся - скорость упала!
Обкатка прошла, все притерлось, стало как надо - стал резвее!
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/388038.jpg
16.06.2009 р. відповів для Apel6sin
Разве когда ремень длиннее он не выходит на больший радиус, соответсвенно скорость больше? Исправте, если не прав. А остальное?
17.06.2009 р. відповів для mykro
Больше ремень влияет на тягу а меньший на скорость это физика
