+26 °С
Переглядів: 4467925
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.05.2009 р. відповів для RA
Ну вот,это я и хотел знать))) GiM говорил,что одинаковые,а оно нет,мне др.так и говорили,а я все сомневался,даже по прайсам вашим,они стоят отдельно друг от друга,хоть и цена одинаковая,все таки 25 кубиков,а роль в этом играют 21_umnik
RA
29.05.2009 р. відповів для homachok
Ну я вот с Конкорда своего сейчас родной дижок раскидал и сравнил головы - клапана меньшего диаметра и камера сгорания меньше. Бывает на 125-ках стоят 150-е головы.
GiM
Спасибо Андрей 20_drinks
RA
29.05.2009 р. відповів для GiM
Да незачто  17_wink
Ну вот я и приехал))) Получается больше 150 туда противопоказано ставить ?! 27_dash
GiM
Почему ?
Вдруг у тебя головка от 150 ки
Да еще у тебя колесо на сколько дюймов ?
И вообще фото своего коня в студию плиз
RA
Та не, можно  01_smile
Колеса с завода 13,с низкопрофильной резиной Kenda))) GiM,сомневаюсь что там головка от 150,их просто так не ставят туда,хотя прет он для своих 125 довольно таки хорошо,мне так все говорят,но мне блин дураку этого уже мало,хочу больше 25_spiteful
GiM
Красава
Есть такие на 12 дюймовых
Со 150 куб будет зверь
Если еще варик,коммутатор (по отзывам) и голову 4 ех клапанную,будет сил 12 а этого хватит этому мелкому за глаза
GiM
Хочу себе такой
На 10 д колесах и в 150 куб будет внедорожный звереныш
Если конечно Зонга не возьму
http://www.moto.com.ua/forum/
Красава
Именно этого я и хочу,денег мне для этого особо не жалко,просто хочу сделать с него такой себе тюнинг проэкт,типа yamaha aerox,возможно что подрежу,может и получится 08_lol
29.05.2009 р.
Привет всем! Все таки решился поменять поршень с кольцами сегодня, и решился блин. Вставил и вот фигня не заводится вообще. Мучился, мучелся с этими кольцами особенно когда встовлял цилиндр в поршневую и цепь в роспедвал. А еще с трудом головку с клапанами засунул думал что буквы с обозначениями должны быть нормальные а не верх тормашками а получилось наоборот. Собрал и вот копается с трудом и со стартера не заводится. Может клапана нужно подрегулировать сбились или что вся работа насмарку снова розбирать. Помогите , что может быть?
GiM
29.05.2009 р. відповів для gnattic
Чтобы Помочь в данной ситуации надо быть рядом с двигателем и видеть его
Распредвал по метке выставил?
А как ты после снятие головки обошелся без регулировки клапанов ?
Кольца свободно ходили по своим канавкам ?
Коромысла не перепутал ? Впуск и выпуск
И еще искра то есть ?
Помоги, что делать.....
GiM
Проверяй все перечисленное выше
И отрегулируй что неотрегулировал
Короче с клапанами вообще не врубил там есть два обозночения вверху вроде E  внизу к R еще что то я встовлял єту часть нормально не вверх тормашками а оно не как не хотело на один штатив не хотело заходить паолностью я тогда перевернул и зашло беспробдем а обозначения получились вверх тормашками
Хочу себе такой
У друга 100 кубовый Yamaha BWS,вот это аппарат,не догониш его,с места трогается,так резина проварачивается при маленьком газу))) Такой надо в Крым,по горам поездить,вот это будет супер,а китайцу до этого пока далековато 56_yahoo
я перед снятием цилиндра установил мертвую точку и когда цепь одевал ставил звездочку так что большая дірка посередине а две маленькиз з боку паралельно цилиндру
GiM
Буква Е выпуск
Кстати шайбы через которые масло подается правильно поставил ?
Нигде не пропустил по шпилькам крепления головки
И распредвал по меткам поставь
Ты так и не ответил,искра есть ?
искра фиг его знает есть или нет не смотрел а на счет клапанов на верно я точно не правильно поставил что обозначения вверх тормашками  и Е получилось в верху
