29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 4466735
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.05.2009 р. відповів для GiM
А ты какой бензин в скутер заливаешь 92 или 95
GiM
28.05.2009 р. відповів для gnattic
О за бензин была драчка до крови
Потом братание до гроба 15_badgrin
Блин жалко Влада нет
Без него форум много потелял 12_cray
Двигатель разработан под 92,о чем по инглишу написано в мануале
Но я стараюсь лить Воговский 95 мустанг
На нем скут бежит как то легко
По поводу прогара поршня и клапанов на 157
Это бред полный
3 часа движения без перерыва в 40 гр жару по горам и никаких прогаров
Причем не один раз
Главное чтоб карб отрегулирован был и клапана не зажаты
Это мое мнение 10_ireful2  03_biggrin  01_smile
Змінено: 28.05.2009 р., GiM
28.05.2009 р.
был севодня в киеве мне за поршневу в 170кубов загнали 2224гр ето реальная цена такая или завышына...
ищо в магазине по вайперовских стоковых запчастях утверждали что на всехкитайцах комутаторы без ограничителя...
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
RA
28.05.2009 р. відповів для set-badana
То развод с поршневой
28.05.2009 р. відповів для RA
а какя реальная цена...
ну она правда в сборе с головкой поршнем кольцами была.
vjgtl
верняк
28.05.2009 р.
ищо какие нада ролики для максималки по больше легкие иль тяжолые я уже теряюсь и путаюсь мне севодня прдлагали от 6г до 15.
28.05.2009 р.
а чо тогда то за комутаторы что RA выложевал  фото в чом их фишка...
28.05.2009 р.
не сдержался и всьтаки купил нулевик а темер заморачеваюсь куда ево поставить так как тот пацык что меня взул в родной или вывести там где головка клапанов....
подскажыте как на ваш взгляд лутше будет плиз...
искал в киеве ремень 830 в пяти магазинах был нету токо 835,840,842 нашол
GiM,уже выкладывал целую диаграмму про ролики))) Тяжелые не добавляют,а легкие не забирают ее,так что будь спокоен 55_yu
vjgtl
28.05.2009 р.
Я подозреваю шо эти коммуты резко сдвигают угол зажигания что ведет к такому результату поведения скута, ведь это не инжектор и подачей топлива комут не ведает. Если это так то прощай двигло. Но это мои домыслы.
Ролики большего веса нежели стандартные максималку не подымут . по той простой причине что ролики упираються в боковуху щеки вариатора , и дальше они физически не пойдут ... Стандартные ролы рулят !
Под боковой пластик
28.05.2009 р. відповів для vjgtl
Ну да , изза этого и моща ...вот только долго ли прятянет такой двиг это вопросик ...
Можеш слать их куда подальше ...
Тебе будет дешевше из китая заказать ... эта поршня по прайсам не больше 15у.е.
28.05.2009 р. відповів для DefJam
Ну 15 у.е.,это слишком уже))) Говорят при такой поршневой,движок при полном газу может поймать клин,из-за нехватки охлаждения,как никак воздушка,а не водянка 22_aggressive
vjgtl
от и я о чем. Стоил ли отдать 500грн шоб увалить мотор.
RA
Фишка в угле опережения зажигания. У них разные настройки, по разному они работают.
GiM
28.05.2009 р. відповів для homachok
Игорь клин на 157 это смешно
Это же 4 т мотор какой клин ?
За 30 тыс эксплуатации только подшипники подгуляли на шатуне
От перегрева страдают кольца и нижняя шейка шатуна
А на поршневой на 62 мм больше ребер для охлаждения
RA
А почему он не должен долго протянуть? Или ты считаешь что заниженный угол зажигания позитивно влияет на ресурс?  01_smile
С ними движок ровнее работает, вибраций меньше. Вобщем автомобилисты поймут ...
