+18 °С
Переглядів: 4464985
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.05.2009 р. відповів для GiM
Получается клапана одинаковые,что на 152 QMI,так и на 157 QMJ,нет никакой разницы в мм,т.е.отличие в этих двигателях только из-за одной поршневой ??? 01_smile
GiM
27.05.2009 р. відповів для homachok
Поршневая
Гнездо натяжителя цепи
Ну и длина вариатора
Может еще что ??
Поправьте если что забыл 04_blush
Я зазоры регулировал уже правда не было щупов использовал лезвие, только так и не пойму какие точно они должны быть в книге пишет 0,05 впускной и выпускной Это верно?
Но а если обкатку не проходил а сразу газовал то полюбе надо кольца менять а можит еще и цилиндр?
Змінено: 27.05.2009 р., gnattic
GiM
27.05.2009 р. відповів для gnattic
Я ставлю впуск 0.06
выпуск 0.08-зимой
впуск 0.08
выпуск 0.1 -летом
Кольца менять будешь когда масло жрать начнет
А обороты большие при обкатке подшипники убивают
Поршню на 4 т ничего не будет
А у тебя Viper 150? На таких зазорах цилиндр не стучит А чем ты меряешь?Я напримр не могу найти такии щупы
GiM
Цилиндр не стучит
Клапана стучат,на холодную
Но лучше пусть стучат,чем седло клапана прогорит
Да и не едет 157 на 0.05 зазорах
Неужели ты думаешь что я еду только 70-80 из-за неотрегулированых клапанов
GiM
да есть эти щупы только ищи с градацией 1 сотка
0.05-0.06-0.07-0.08 и тд
Стоят порядка 80 грн
27.05.2009 р. відповів для vjgtl
Привет Паша! Я нашёл причину дёргания на максималке и это действительно подсос воздуха но ни каких на патрубке небыло трещин (он как новый) я его весь почистил, смазал резиновое уплотнительное колечко маслом и позатягивал все болты по максимуму, завёл и  56_yahoo  бежит без проблем!
СПАСИБО ТЕБЕ!!!
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
vjgtl
27.05.2009 р. відповів для AlexDu
Вот видишь.  Рад что все наладил!
Так я вот всё не могу понять... от куда тянуло?
Но доволен что без проблем и денег разрулил поломку!
GiM
Нет не думаю еще смотри как выходит ремень по вариатору
Он должен не доходить до верха 3 мм
см видео
http://www.youtube.com/watch?v=zj-kJgSRuws
если зазоры в порядке,значит вскрытие покажет почему такая низкая компрессия
А из-за гоузиков может быть такое что я не могу ехать хотя бы 90км. Может их диаметр уменьшился
vjgtl
Достаточно мелкой соринки под хомутом чтоб на больших оборотах сифонило и беднило смесь.
А вообще ремень должен быть туго сидеть или чуть раслаблено. Я поставел 840 он туго не сидит
GiM
посмотри выбег ремня по вариатору как на видео
Ну естественно если ролики с фаской -замени
GiM
835 будет туго сидеть
И запомни
842 ремень -тяга
835 -скорость
Блин с этими разговорами захотелость погонять,жалко что температура 27_dash
У вас там наверно красота море солнце ясное кльово
