+26 °С
Переглядів: 4464144
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
RA
25.05.2009 р. відповів для AlexDu
Привет всем! Помогите разрулить такую тему:
При разгоне на максималку после 85-90км/ч начинается дёрганье (как будто нехватка бензина) то притупит, то прорвёт и через 2-3секунды дёрганья начинает стрелять в глушак!!! 10_ireful2
Я разобрал весь карбер продул, фильтр на бенз.- новый и воздушный тоже продул и НЕФИГА!!
ЧТО ПОЖСКАЖИТЕ ДЕЛАТЬ?
Маленький уровень в поплавковой камере, не успевает наполняться бензином.
25.05.2009 р. відповів для RA
Это может быть из-за свечи,говорю так,потому как у самого было похожее,ее смена мне помогла 01_smile
а в етом году сколько стоят такие приборы 07_dirol ...я у нас на рынке спросил а они мне "я родных найти немогу а ты про тюненговые" 35_hang
Я же говорю что никто не будет их везти сейчас потому как 130 баксов по нынешнему курсу это 1000 грн.
та да постаром курсе взялбы не задумуясь  45_smoke  :06а по нынешньом 12_cray
но если всьтаки решусь сможеш привизти уж оченьхочеца...
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
RA
25.05.2009 р. відповів для set-badana
Что-нибудь придумаем
25.05.2009 р.
наперед извиняюсь выхлопной пришол писец хочу купить прямоток хто чо скажет
ищо вопрос шторм линза есть150 бо у нас утвержают что нет но ясам както раз гонял стаким и унево выхлопна была саксафон а мне говорят таких нет и выхлопные сакафоны токо на 50..
RA
26.05.2009 р. відповів для set-badana
Не бери саксофон, потом жалеть будешь.
26.05.2009 р. відповів для RA
тогда 2 варианта обо родной або прямоток што скажеш...
DEN-NGF
26.05.2009 р.
1. ребята недавно купил шторм 150 до 1500т ездил отлично а последние 800 км чето не так ручку газа крутиш он вроде рычит обороты набирает а разгоняется медлено я подехал по гарантийке померяли компресию со стартера на холодную показал 6,5 а с ножки 8 сказали компресия отличная я пытался спорить ссилаясь на форум  но они утверждают что 10 даже в новых не бывает  если кто в курсе что и как проясните ситуацию
2.во время движения частенько обращаю внимания что переодически задница у скутера виляет причину найти не могу вроде всё закручено чё это может быть?
3. и большая просьба есть ли гдето в инете официальные данные какя компресия должна быть в движке 150 если кто знает   о г р о м н а я   просьба кинте ссылку или чёто в этом роде
26.05.2009 р.
Ребята, подскажите, у меня на больших скоростях начинает вибрировать руль 27_dash
Что это? 05_shok
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
RA
По прямотокам тебе Женя GIM расскажет лучше.
26.05.2009 р.
1100 км пробега, появилась проблема, после холодного старта (заводится отлично) даю движку немного погреться (поднимаются обороты, потом падают), еду. Все хорошо, но когда останавливаюсь, он обороты держит высокие (2500-3000). Или к примеру на светофоре падают обороты до 2000, чуть газанул, он их потом держит 3000. Через время все приходит в норму (1500 об/м холостые). Подскажите в чем проблема, карб крутить?
26.05.2009 р. відповів для Stormovik
Что это? 05_shok
Проверь давление пер. колеса (У меня тоже было)
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
26.05.2009 р.
01_smile  01_smile компрессия 150 сс 9.2 с английской переведенной книжки
Volant_Vivat
26.05.2009 р. відповів для Hunter_83
ничего не меняй, это так задумано производителем. так у всех..
Volant_Vivat
26.05.2009 р.
Люди, подскажите, как открутить гайку?? Я вставил отвертку между лепестками и заводным валом, крутил крутил, пока пол лепестка не сломал..((  Подскажите плз. Что там может шуметь под ним??
RA
26.05.2009 р. відповів для Volant_Vivat
Я фиксирую рыльчатку сьемником для автомобильных маслофильтров - ленточный обхват по периметру. Только лента должна быть обязательно металлическая. Можно также использовать ключ для передних жигулёвских амортизаторов - разводные рога с пыптыками которые как раз в дырки крыльчатки вставляются.
RA,а коммутаторы одинаковые стоят на 152 QMI и 157 QMJ ?! 06_question
RA
26.05.2009 р. відповів для homachok
Да
RA,а ты не стыкался с тюнинговым вариатором для этих двигателей,говорят на нем выброс ремня больше,соответственно больше скорость,просто хочу себе такой,хоть его и трудно достать ?! 58_preved
RA
Как себе поставлю отпишусь
